주요 콘텐츠로 건너뛰기
Hipstreet Titan Plus Camera Replacement
필요한 것
  1. Hipstreet Titan Plus Camera Replacement, Camera: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Hipstreet Titan Plus Camera Replacement, Camera: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the plastic opening tools to pry open the back case of the device.
  2. Hipstreet Titan Plus Camera Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Use tweezers to remove the black adhesive strips from the wires. Set aside
  3. Hipstreet Titan Plus Camera Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Hipstreet Titan Plus Camera Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Hipstreet Titan Plus Camera Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a spudger to undo the black clip connecting the camera wires to the motherboard.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Kari Cannon
회원 가입일: 10/30/15
500 평판
안내서 4개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 1-1, Miles Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 1-1, Miles Fall 2015 회원
UMASSD-MILES-F15S1G1
3 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 2
전체 시간: 181
