주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Hipstreet Titan Plus Motherboard Replacement
필요한 것
  1. Hipstreet Titan Plus Motherboard Replacement, Motherboard: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Hipstreet Titan Plus Motherboard Replacement, Motherboard: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the plastic opening tools to pry the screen from the back of the device.
  2. Hipstreet Titan Plus Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use the spudger to remove the speaker from the back casing of the device.
  3. Hipstreet Titan Plus Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Remove the black adhesive strips from the wires using the tweezers, and set the strips aside.
  4. Hipstreet Titan Plus Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Hipstreet Titan Plus Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the spudger to release three (3) black clips connecting the components to the motherboard.
  5. Hipstreet Titan Plus Motherboard Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Hipstreet Titan Plus Motherboard Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unscrew the motherboard using a JIS #0 screwdriver.
  6. Hipstreet Titan Plus Motherboard Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Hipstreet Titan Plus Motherboard Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a nylon spudger to remove the battery from the back of the screen.
  7. Hipstreet Titan Plus Motherboard Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Hipstreet Titan Plus Motherboard Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the soldering iron to heat the end of the wires connecting the speaker to the motherboard.
    • Apply heat until the wires are free.
  8. Hipstreet Titan Plus Motherboard Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Hipstreet Titan Plus Motherboard Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using the soldering iron, apply heat to the end of the wires until they are free from the motherboard.
  9. Hipstreet Titan Plus Motherboard Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Hipstreet Titan Plus Motherboard Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Now that the battery and speaker are removed, the black clips are undone, and the motherboard is unscrewed, remove the motherboard.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
8다른 기여자 명과 함께
Kari Cannon
회원 가입일: 10/30/15
500 평판
안내서 4개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 1-1, Miles Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 1-1, Miles Fall 2015 회원
UMASSD-MILES-F15S1G1
3 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 12
전체 시간: 466
