주요 콘텐츠로 건너뛰기
Hipstreet Titan Plus Screen Replacement
필요한 것
  1. Hipstreet Titan Plus Screen Replacement, Screen: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Hipstreet Titan Plus Screen Replacement, Screen: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the iFixit opening tools to pry the screen from the back casing of the device.
    • Now that the screen and back casing have been separated, lay them flat on the table with the inside facing up.
  2. Hipstreet Titan Plus Screen Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use the spudger tool to remove the speaker from back casing of the device.
  3. Hipstreet Titan Plus Screen Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Use the tweezers to remove the black adhesive strips covering the wires.
    • After, set the strips aside. You will use them later.
  4. Hipstreet Titan Plus Screen Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Hipstreet Titan Plus Screen Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the spudger to release the three black clips.
    • Ensure to remove the main far right clip, which connects the screen to the motherboard.
  5. Hipstreet Titan Plus Screen Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Hipstreet Titan Plus Screen Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the three screws from the bottom of the motherboard.
  6. Hipstreet Titan Plus Screen Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Hipstreet Titan Plus Screen Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a spudger to gently remove the battery from the motherboard.
  7. Hipstreet Titan Plus Screen Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • All components will be removable from the screen after the battery, motherboard and all the black clips have been undone.
  8. Hipstreet Titan Plus Screen Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Hipstreet Titan Plus Screen Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the spudger to push back the clips along the side of the device and remove the screen.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
9다른 기여자 명과 함께
Kari Cannon
회원 가입일: 10/30/15
500 평판
안내서 4개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 1-1, Miles Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 1-1, Miles Fall 2015 회원
UMASSD-MILES-F15S1G1
3 회원들
안내서 10개를 작성함
1가이드 댓글
How can I find a replacement screen
Moe Nergaard - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 8
전체 시간: 628
