주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Hipstreet Titan Plus Speaker Replacement
필요한 것
  1. Hipstreet Titan Plus Speaker Replacement, Speaker: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Hipstreet Titan Plus Speaker Replacement, Speaker: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the plastic opening tools to pry the screen from the back of the device.
    • Gently flip the back over without damaging the wire connecting the speaker to the rest of the device.
    댓글 쓰기
  2. Hipstreet Titan Plus Speaker Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use Spudger to remove speaker from back casing of the device.
    댓글 쓰기
  3. Hipstreet Titan Plus Speaker Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Hipstreet Titan Plus Speaker Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use Soldering Iron to heat up the ends of wires connecting the speaker to the motherboard until they come free.
    • Remove the speaker from the device.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Kari Cannon
회원 가입일: 10/30/15
500 평판
안내서 4개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 1-1, Miles Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 1-1, Miles Fall 2015 회원
UMASSD-MILES-F15S1G1
3 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 27
전체 시간: 347
