주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Holga 120N 카메라 셔터 과다 연장 수리 방법
필요한 것
    1. Holga 120N 카메라 셔터 과다 연장 수리 방법, Holga 120N 카메라 셔터 과다 연장 수리 방법: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Holga 120N 카메라 셔터 과다 연장 수리 방법, Holga 120N 카메라 셔터 과다 연장 수리 방법: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 두 개의 금속 끈 잠금장치를 위로 밀어 카메라에서 분리하세요.
      • 카메라 뒷면을 젖혀서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Holga 120N 카메라 셔터 과다 연장 수리 방법: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Holga 120N 카메라 셔터 과다 연장 수리 방법: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 #00 스크루드라이버를 사용하여 셔터 조각 입구 위에 있는 나사를 제거하세요.
      • 필립스 #00 스크루드라이버를 사용하여 셔터 조각 입구 아래에 있는 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Holga 120N 카메라 셔터 과다 연장 수리 방법: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 셔터 조각을 카메라 바깥쪽으로 당겨 빼내세요.
      • 배선이 끊어지지 않도록 셔터 조각을 조심스럽게 당겨 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. Holga 120N 카메라 셔터 과다 연장 수리 방법: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Holga 120N 카메라 셔터 과다 연장 수리 방법: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Holga 120N 카메라 셔터 과다 연장 수리 방법: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 가위로 스페이드 단자의 오른쪽 갈래를 잘라내세요.
      댓글 쓰기
    5. Holga 120N 카메라 셔터 과다 연장 수리 방법: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스페이드 터미널을 90도 각도로 앞으로 구부리세요.
      댓글 쓰기
    6. Holga 120N 카메라 셔터 과다 연장 수리 방법: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Holga 120N 카메라 셔터 과다 연장 수리 방법: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 박스 커터/아트 나이프로 스페이드 단자에서 파란색 플라스틱을 잘라내세요.
      • 플라스틱 하단이 매우 단단하게 밀봉되어 있습니다. 잘라낼 때 주의하세요!
      • 스페이드 단자에서 플라스틱을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    7. Holga 120N 카메라 셔터 과다 연장 수리 방법: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Holga 120N 카메라 셔터 과다 연장 수리 방법: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Holga 120N 카메라 셔터 과다 연장 수리 방법: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스페이드 단자 바닥면에 핫글루를 바르세요.
      • 셔터 아래쪽에 있는 작은 구멍에 스페이드 단자를 놓으세요.
      • 카메라 쪽으로 이어지는 배선을 향하도록 스페이드 단자를 수평으로 맞추세요.
      댓글 쓰기
    8. Holga 120N 카메라 셔터 과다 연장 수리 방법: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 #00 스크루드라이버를 사용하여 셔터 조각을 다시 제자리에 조이세요.
      댓글 쓰기
    9. Holga 120N 카메라 셔터 과다 연장 수리 방법: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Holga 120N 카메라 셔터 과다 연장 수리 방법: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 카메라 뒷면을 제자리에 다시 끼우세요.
      댓글 쓰기
결론
이제 다음 내용을 배웠습니다:
  • Holga 120N 카메라 분해 및 재조립 방법
  • 스페이드 단자를 차단기로 추가하는 방법
스페이드 단자가 과다 연장된 셔터를 막아줄 것입니다. 즐거운 사진 촬영 되세요!
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Jacob DeLany
회원 가입일: 09/28/21
196 평판
안내서 1개를 작성함
1가이드 댓글
That's a PZ1 bit which gets the screws out easily. If you got the screws out with a PH00 bit, either they changed the way the camera is made before mine was made or you are quite tenacious in your screwdriving.
s l - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 48
지난 30일: 146
전체 시간: 3,262
