주요 콘텐츠로 건너뛰기
Holystone HS 440 Controller Phone Stand Replacement
필요한 것
  1. Holystone HS 440 Controller Phone Stand Replacement, Controller Phone Stand: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Holystone HS 440 Controller Phone Stand Replacement, Controller Phone Stand: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Holystone HS 440 Controller Phone Stand Replacement, Controller Phone Stand: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Start by removing the battery lid on the back of the controller.
    • Make sure to remove all the AAA batteries before removing the back panel.
    • After removing the lid, take your Phillips #0 screwdriver and remove the two 2mm Phillips #0 screws located right below where the batteries go.
  2. Holystone HS 440 Controller Phone Stand Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Holystone HS 440 Controller Phone Stand Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Holystone HS 440 Controller Phone Stand Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Start prying the controller using the opening tool by sliding the tool through the breaks and applying some force to get it open. (it might require a bit of force)
    • After opening the controller, remove the four screws holding the phone stand and take the phone stand out.
결론
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Joaquin Botello
회원 가입일: 02/08/24
85 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 17
전체 시간: 221
