필요한 것
Herramienta de construcción casera, para sujeción de tornillos mediante 3 opciones, Imán de Neodimio, hendidura lateral izquierda para tornillo de cabeza 6 mm y hendidura lateral derecha para tornillo de cabeza 5 mm.
Foto de materiales a utilizar, aparecen más materiales de los usados en este diseño, ya que he realizado al mismo tiempo 2 variantes de la herramienta casera de sujeción de tornillos, en otro documento muestro la 2ª herramienta. Se ha utilizado listón de madera de 1x1x20 Cm cualquier otro similar os sirve, Imán de Neodimio, y tubo termo retráctil.
Imán de Neodimio.
Listón de madera de 1x1x20 cm la medida de 20 cm depende de las necesidades de cada uno, se puede usar de otras medidas. El listón de 1x1 he utilizado el que tenía que se adaptaba bastante a la idea de tener 3 puntos de sujeción de tornillos.
Corte del listón a 20 cm, la punta se recorta a 45º para evitar que pueda entorpecer la inserción en la tostadora.
Este paso es meramente decorativo, está realizado con tubo termo retráctil rojo para darle un extremo decorativo y que al introducirlo en la tostadora se visualice con mayor facilidad.
El tubo termo retráctil, se encoje y adapta a la superficie donde está colocado, aplicando aire caliente.
