주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
HomePod 분해
필요한 것
    1. HomePod 분해, 상단 터치 덮개: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 HomePod 분해, 상단 터치 덮개: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 분해하기 전에 반드시 HomePod의 전원을 뽑으세요.
      • 헤어드라이어를 뜨거운 바람으로 설정하여 상단 터치 표면에 열을 가한 뒤 분리하세요.
      • 이 윗면 덮개는 유연하지 않습니다. 덮개가 깨지거나 부러지지 않도록 각별히 주의하세요.
      댓글 쓰기
    2. HomePod 분해, 터치 표면 제거: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 HomePod 분해, 터치 표면 제거: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 HomePod 분해, 터치 표면 제거: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • T6 나사 4개를 제거하세요.
      • 헤어 드라이기를 뜨거운 바람으로 설정하여 터치 패드 어셈블리를 프레임에 고정하고 있는 접착제를 부드럽게 하세요.
      • 기타 피크를 사용하여 터치 패드를 조심스럽게 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    3. HomePod 분해, 터치 표면 연결 해제하기: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 HomePod 분해, 터치 표면 연결 해제하기: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 HomePod 분해, 터치 표면 연결 해제하기: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 상단 프레임에서 터치 어셈블리 보드를 들어 올리세요.
      • 스퍼저를 사용하여 고정 레버를 위로 젖혀 리본 케이블을 분리하세요.
      • 커넥터에서 리본 케이블을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. HomePod 분해, 3D 메시 드로스트링(Drawstring): 4 단계, 이미지 3개 중 1개 HomePod 분해, 3D 메시 드로스트링(Drawstring): 4 단계, 이미지 3개 중 2개 HomePod 분해, 3D 메시 드로스트링(Drawstring): 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 집게(또는 손가락)를 사용하여 고정 장치에서 드로스트링을 푸세요.
      • 드로스트링은 각 T6 나사 포스트 주위를 감싸거나 고정되어 있습니다. 각각의 나사를 제거하거나 느슨하게 한 다음 드로스트링을 푸세요.
      댓글 쓰기
    5. HomePod 분해, 터치 표면 지지판: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 HomePod 분해, 터치 표면 지지판: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 터치 표면 지지 디스크를 덮개에 고정하는 T6 나사 4개를 제거하고 3D 메쉬 소재 슬리브를 아래쪽으로 밀어내세요.
      • HomePod에서 터치 표면 지지 프레임 디스크를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    6. HomePod 분해, 로직 보드 분리: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 HomePod 분해, 로직 보드 분리: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 HomePod 분해, 로직 보드 분리: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 로직 보드를 위로 뒤집고 스퍼저를 사용하여 고정 레버를 조심스럽게 위로 들어 올리세요.
      • 리본 케이블을 위로 곧게 들어 올려 분리하세요. 이 케이블 양쪽에는 '귀' 모양의 돌기가 있으며 커넥터 안으로 밀어 넣는 방식이 아닙니다.
      댓글 쓰기
    7. HomePod 분해, 윗면 덮개 분리 (나사): 7 단계, 이미지 3개 중 1개 HomePod 분해, 윗면 덮개 분리 (나사): 7 단계, 이미지 3개 중 2개 HomePod 분해, 윗면 덮개 분리 (나사): 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저를 사용하여 고무 나사 캡 9개를 제거하세요.
      • 톡스 스크루 드라이버 T6를 사용하여 윗면 덮개를 본체에 고정하는 톡스 나사 9개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    8. HomePod 분해, 접착제 연화하기: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 HomePod 분해, 접착제 연화하기: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 HomePod 분해, 접착제 연화하기: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 헤어드라이어를 고온으로 설정하고, 사진과 같이 상단부와 메인 하우징이 만나는 이음새 바로 아래 둘레를 가열하세요.
      • 이 단계는 매우 중요합니다. 다음 단계 진행이 어렵다면 해당 부위를 다시 가열해 주세요.
      댓글 쓰기
    9. HomePod 분해, 윗면 덮개 분리: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 HomePod 분해, 윗면 덮개 분리: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 HomePod 분해, 윗면 덮개 분리: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이 단계는 이전 단계에서 충분한 열을 가했더라도 상당한 힘이 필요합니다.
      • 전기 테이프를 1~2겹 감은 넓고 납작한 일자 스크루드라이버를 삽입하세요.
      • 작은 틈새에 스크루드라이버 머리를 끼워 넣으려면 상당한 압력을 가해야 합니다.
      • 윗면 덮개를 똑바로 위로 당기세요. 이 작업은 네 부분으로 나누어 진행해야 합니다.
      댓글 쓰기
    10. HomePod 분해, 상단 제거 (계속): 10 단계, 이미지 3개 중 1개 HomePod 분해, 상단 제거 (계속): 10 단계, 이미지 3개 중 2개 HomePod 분해, 상단 제거 (계속): 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 상단을 접착제에서 분리할 때 주의하세요. 7단계에서 분리했던 리본 케이블이 상단에 붙어 있어 쉽게 찢어질 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    11. HomePod 분해, 상단 커버 분리 (계속 2): 11 단계, 이미지 2개 중 1개 HomePod 분해, 상단 커버 분리 (계속 2): 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 상단에서 리본 케이블을 조심스럽게 떼어내세요.
      • 케이블이 찢어지지 않도록 천천히 작업하세요.
      댓글 쓰기
    12. HomePod 분해, 우퍼 제거: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 HomePod 분해, 우퍼 제거: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 HomePod 분해, 우퍼 제거: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 우퍼를 고정하고 있는 6개의 톡스 T6 나사를 제거하세요.
      • 우퍼의 가장자리를 조심스럽게 들어 올리고 로직 보드 리본 케이블을 빼내세요.
      댓글 쓰기
    13. HomePod 분해, 우퍼 분리하기: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 HomePod 분해, 우퍼 분리하기: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 HomePod 분해, 우퍼 분리하기: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
      • HomePod 상단 가장자리에 있는 우퍼를 한 손으로 잡고 받치세요.
      • 다른 손을 안쪽으로 넣어 커넥터의 탭을 누른 다음, 똑바로 위로 당겨 우퍼를 앰프 보드에서 분리하세요.
      • HomePod에서 우퍼를 꺼내세요.
      댓글 쓰기
    14. HomePod 분해, 우퍼 개스킷: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 HomePod 분해, 우퍼 개스킷: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 HomePod 분해, 우퍼 개스킷: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 우퍼의 개스킷을 제거하세요.
      • 이는 간단하지만 드라이버가 장착된 상태에서 인클로저를 밀봉하는 중요한 부품입니다. 이 개스킷을 교체하지 않으면 음질이 저하되고 과도한 공기 소음이 발생합니다.
      댓글 쓰기
    15. HomePod 분해, 상단 링 제거: 15 단계, 이미지 3개 중 1개 HomePod 분해, 상단 링 제거: 15 단계, 이미지 3개 중 2개 HomePod 분해, 상단 링 제거: 15 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 6개의 톡스 T6 나사를 제거하세요.
      • 각 나사에 끼워진 작고 섬세한 고무 O-링에 주의하세요. 손상되었거나 분실된 O-링은 교체하세요.
      댓글 쓰기
    16. HomePod 분해, 상단 링 분리 (계속): 16 단계, 이미지 3개 중 1개 HomePod 분해, 상단 링 분리 (계속): 16 단계, 이미지 3개 중 2개 HomePod 분해, 상단 링 분리 (계속): 16 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저를 사용하여 실리콘 그로밋을 상단 링 안쪽으로 밀어 넣으세요.
      • HomePod에서 상단 링을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    17. HomePod 분해, 중간 링 분리: 17 단계, 이미지 3개 중 1개 HomePod 분해, 중간 링 분리: 17 단계, 이미지 3개 중 2개 HomePod 분해, 중간 링 분리: 17 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 상단 링을 제거한 상태에서 리본 케이블에서 그로밋을 분리하세요.
      • 중간 링을 시계 반대 방향으로 돌려 HomePod에서 나사를 푸세요.
      댓글 쓰기
    18. HomePod 분해, 전원 공급 장치 분리: 18 단계, 이미지 3개 중 1개 HomePod 분해, 전원 공급 장치 분리: 18 단계, 이미지 3개 중 2개 HomePod 분해, 전원 공급 장치 분리: 18 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 잠금 탭을 아래로 누르고 화살표 방향으로 당기세요.
      • 전원 공급 장치를 앰프 보드에 고정하는 4개의 톡스 T6 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    19. HomePod 분해, 전원 공급 장치 분리 팁: 19 단계, 이미지 3개 중 1개 HomePod 분해, 전원 공급 장치 분리 팁: 19 단계, 이미지 3개 중 2개 HomePod 분해, 전원 공급 장치 분리 팁: 19 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 전원 공급 장치를 분리할 때는(나사를 제거한 후) 반드시 똑바로 위쪽(주황색 화살표)으로 당기세요. 이 커넥터는 매우 약해서 분리 및 장착 중에 손상되기 쉽습니다!
      • 세 번째 사진은 전원 공급 장치 보드가 앰프 보드와 올바르게 결합된 모습을 보여줍니다.
      댓글 쓰기
    20. HomePod 분해, 앰프 보드 분리: 20 단계, 이미지 3개 중 1개 HomePod 분해, 앰프 보드 분리: 20 단계, 이미지 3개 중 2개 HomePod 분해, 앰프 보드 분리: 20 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 앰프 보드와 로직 보드를 연결하는 리본 케이블을 분리하세요.
      • 앰프 보드를 7개의 트위터에 고정하고 있는 14개의 톡스 T6 나사를 푸세요.
      • HomePod에서 앰프 보드를 조심스럽게 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    21. HomePod 분해, 마이크 보드 분리: 21 단계, 이미지 3개 중 1개 HomePod 분해, 마이크 보드 분리: 21 단계, 이미지 3개 중 2개 HomePod 분해, 마이크 보드 분리: 21 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 마이크 보드에서 리본 케이블 3개를 분리하세요.
      • 헤어 드라이기를 사용하여 마이크 보드 뒷면을 가열하세요.
      • 스퍼저를 사용하여 하우징에서 PCB를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    22. HomePod 분해, 트위터 고정 링: 22 단계, 이미지 3개 중 1개 HomePod 분해, 트위터 고정 링: 22 단계, 이미지 3개 중 2개 HomePod 분해, 트위터 고정 링: 22 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이 작업은 어렵지만, 스퍼저 두 개와 손톱을 사용하면 가능합니다.
      • 한 손으로 스퍼저 2개를 누르고 손톱으로 세 번째 클립을 누른 상태에서, 다른 손으로 트위터 고정 링을 시계 반대 방향으로 돌려 푸세요.
      • 트위터 고정 링을 몇 번만 돌리면 충분합니다. 완전히 제거할 필요는 없습니다.
      댓글 쓰기
    23. HomePod 분해, 트위터 분리: 23 단계, 이미지 2개 중 1개 HomePod 분해, 트위터 분리: 23 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 트위터를 고정하고 있는 나사 세 개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    24. HomePod 분해, 메인 리본 케이블 분리: 24 단계, 이미지 3개 중 1개 HomePod 분해, 메인 리본 케이블 분리: 24 단계, 이미지 3개 중 2개 HomePod 분해, 메인 리본 케이블 분리: 24 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 진단 포트를 하단 하우징에 고정하고 있는 T6 나사 2개를 제거하세요.
      • 리본 케이블을 HomePod 벽면에서 조심스럽게 떼어내세요. 이때 케이블이 찢어지지 않도록 주의하세요.
      • 리본 케이블을 고정하고 있는 접착제를 부드럽게 하려면 헤어 드라이기를 사용하여 리본 케이블 근처의 하우징 외부를 가열하는 것이 도움이 된다는 점을 기억하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 18명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Nicholas Ouimet
회원 가입일: 10/16/09
3,730 평판
안내서 11개를 작성함
9가이드 댓글
Probably one of the hardest Apple product I've disassembled, took me almost an hour to remove the top.
Thank you for your guide!
Lulucmy - 답글 공유
My homepod was knocked off a table during a party and started buzzing like crazy with any bass. I was able to follow this, and remove the woofer with no problems. turns out the woofer cage had bent unsealing the woofer, i was able to hammer it straight, reassemble, and it works perfectly again. THANK YOU.
mn mongo - 답글 공유
What's the best way to test the PSU? My HomePod bricked, I disassembled it using this guide (Thank you!), the cable checks out, the next suspect is the PSU.
Yarek - 답글 공유
Thank you for the information, it is really very useful.
A family member gave me his first generation Homepod which is not working after a fall from a table. Due to its age it is out of warranty and was not repaired or replaced by the official Apple service. He tried unsuccessfully to repair it.
Today I opened it up and the flat cable that connects the motherboard to other components on the bottom of the device is broken very close to its connection to this motherboard.
I really don't think this is the original fault of the device but I would like to know if there is a possibility to repair or replace this cable.
Thank you very much.
Guiseppe - 답글 공유
Someone in Mexico that repairs Homepod First version/Alguien en mexico que repare homepod primera version
Homero Amaro Lira - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 43
지난 7일: 306
지난 30일: 1,274
전체 시간: 42,430
