주요 콘텐츠로 건너뛰기
Honeywell HY-204 Fan Blades Replacement
필요한 것
  1. Honeywell HY-204 Fan Blades Replacement, Case: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Honeywell HY-204 Fan Blades Replacement, Case: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Before you begin, be sure to unplug the fan.
    • Remove the four 14 mm screws from the back of the device using the Phillips #0 Screwdriver.
  2. Honeywell HY-204 Fan Blades Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Honeywell HY-204 Fan Blades Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull the front and back parts of the case away from each other until the back is free from the front. This may require a large amount of force.
  3. Honeywell HY-204 Fan Blades Replacement, Fan Blades: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Honeywell HY-204 Fan Blades Replacement, Fan Blades: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the hex nut from the fan motor with a 10mm hexagonal ratcheting socket wrench.
    • The nut uses a left-handed thread.
  4. Honeywell HY-204 Fan Blades Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Honeywell HY-204 Fan Blades Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Grasp the fan blade firmly and pull upward to remove it from the center column of the fan.
    • The slots on the fan blades and center column need to be aligned for reassembly.
결론
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Jenna Johnson
회원 가입일: 10/14/14
253 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team 10-40, Amido Fall 2014 Cal Poly, Team 10-40, Amido Fall 2014 회원
CPSU-AMIDO-F14S10G40
3 회원들
안내서 7개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 6
지난 30일: 9
전체 시간: 3,133
