주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Honeywell MultiRae 황화수소 전기화학 센서 교체
필요한 것
    1. Honeywell MultiRae 황화수소 전기화학 센서 교체, 전기화학 센서: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 교체하려는 센서가 어떤 것인지 확인하고 메모하세요.
      • 작업하는 동안에는 니트릴 장갑을 착용해야 합니다.
      댓글 쓰기
    2. Honeywell MultiRae 황화수소 전기화학 센서 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Honeywell MultiRae 황화수소 전기화학 센서 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 모니터를 깨끗한 바닥면에 앞면이 아래로 향하게 놓으세요.
      • 필립스 #0 스크루드라이버를 사용하여 벨트 클립에 있는 3 mm 필립스 나사 1개를 푸세요.
      댓글 쓰기
    3. Honeywell MultiRae 황화수소 전기화학 센서 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 모니터 케이스 하단부터 시작하여, 외부 케이스를 모니터 본체에서 당겨 분리하세요.
      • 외부 케이스가 완전히 제거될 때까지 계속해서 바깥쪽으로 당겨 주세요.
      댓글 쓰기
    4. Honeywell MultiRae 황화수소 전기화학 센서 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 #0 스크루드라이버를 사용하여 후면 펌프/센서 커버에 있는 3 mm 필립스 나사 4개를 모두 제거하세요.
      댓글 쓰기
    5. Honeywell MultiRae 황화수소 전기화학 센서 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 외부 펌프/센서 하우징 커버를 분리하고 따로 두세요.
      댓글 쓰기
    6. Honeywell MultiRae 황화수소 전기화학 센서 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 센서의 바깥쪽 가장자리를 조심스럽게 잡고 비틀어 삽입 지점에서 센서를 분리하세요.
      • 너무 세게 비틀면 모니터의 센서 연결 지점이 손상될 수 있으니 주의하세요.
      댓글 쓰기
    7. Honeywell MultiRae 황화수소 전기화학 센서 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Honeywell MultiRae 황화수소 전기화학 센서 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Honeywell MultiRae 황화수소 전기화학 센서 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 교체용 센서의 바깥쪽 가장자리를 잡으세요.
      • 새 센서를 똑바로 아래쪽 방향으로 삽입하세요.
      • 모니터의 삽입/장착 지점에 갈고리가 정확히 맞물리도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    8. Honeywell MultiRae 황화수소 전기화학 센서 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 역순으로 기기를 재조립하세요.
      • 재조립 후, 기기의 전원을 켜서 모니터가 새 센서를 인식하는지 확인하세요.
      • 제조사의 지침에 따라 센서를 보정하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Steven E Boughey
회원 가입일: 01/04/21
221 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 45
지난 30일: 168
전체 시간: 3,621
