주요 콘텐츠로 건너뛰기
Hoover LiNX Power Button Replacement
필요한 것
  1. Hoover LiNX Power Button Replacement, Hoover LiNX Handle Teardown: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the single 15mm Phillips #1 screw from the handle.
  2. Hoover LiNX Power Button Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the handle by pulling it up.
  3. Hoover LiNX Power Button Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove two 15mm Phillips #1 screws from the handle.
  4. Hoover LiNX Power Button Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Hoover LiNX Power Button Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a plastic opening tool to carefully pry the black cover off of the handle.
  5. Hoover LiNX Power Button Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Hoover LiNX Power Button Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove five 15mm Phillips #1 black screws from the handle.
  6. Hoover LiNX Power Button Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Hoover LiNX Power Button Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the silver plastic cover using the plastic opening tool.
  7. Hoover LiNX Power Button Replacement, The Motherboard Inside The Handle: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the black rubber cover from the motherboard.
  8. Hoover LiNX Power Button Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove two 8mm Phillips #1 screws from the motherboard.
  9. Hoover LiNX Power Button Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Hoover LiNX Power Button Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Carefully pull the motherboard out with its attached wires.
  10. Hoover LiNX Power Button Replacement, Power Button: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Hoover LiNX Power Button Replacement, Power Button: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Replace the power button.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Mark Nelson
회원 가입일: 01/25/18
452 평판
안내서 2개를 작성함
USF Tampa, Team S7-G4, Passmore Spring 2018 USF Tampa, Team S7-G4, Passmore Spring 2018 회원
USFT-PASSMORE-S18S7G4
4 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 4
지난 30일: 22
전체 시간: 1,523
