주요 콘텐츠로 건너뛰기
Hoover LiNX The Motherboard Inside The Handle Replacement
필요한 것
  1. Hoover LiNX The Motherboard Inside The Handle  Replacement, Hoover LiNX Handle Teardown: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the single 15mm Phillips #1 screw from the handle.
  2. Hoover LiNX The Motherboard Inside The Handle  Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the handle by pulling it up.
  3. Hoover LiNX The Motherboard Inside The Handle  Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove two 15mm Phillips #1 screws from the handle.
  4. Hoover LiNX The Motherboard Inside The Handle  Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Hoover LiNX The Motherboard Inside The Handle  Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a plastic opening tool to carefully pry the black cover off of the handle.
  5. Hoover LiNX The Motherboard Inside The Handle  Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Hoover LiNX The Motherboard Inside The Handle  Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove five 15mm Phillips #1 black screws from the handle.
  6. Hoover LiNX The Motherboard Inside The Handle  Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Hoover LiNX The Motherboard Inside The Handle  Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the silver plastic cover using the plastic opening tool.
  7. Hoover LiNX The Motherboard Inside The Handle  Replacement, The Motherboard Inside The Handle: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the black rubber cover from the motherboard.
  8. Hoover LiNX The Motherboard Inside The Handle  Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove two 8mm Phillips #1 screws from the motherboard.
  9. Hoover LiNX The Motherboard Inside The Handle  Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Hoover LiNX The Motherboard Inside The Handle  Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Carefully pull the motherboard out with its attached wires.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Sara Vlhova
회원 가입일: 01/25/18
541 평판
안내서 4개를 작성함
USF Tampa, Team S7-G4, Passmore Spring 2018 USF Tampa, Team S7-G4, Passmore Spring 2018 회원
USFT-PASSMORE-S18S7G4
4 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 4
전체 시간: 1,081
