이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Use a long #2 Philips head to remove the 8 numbered screws on the bottom of the cleaner (They will also be indicated on the bottom of the vacuum).
Unscrew the hose by using a Phillips #2 to detach it from the top cover of the cleaner.
Push down on the handle release button. Lift the edge of top cover connected to this button.
Repeat the above step for the "On/Off" button.
Pull entire top cover off.
Use a long #2 Philips head to remove the two screws from the arched grey piece.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
