주요 콘텐츠로 건너뛰기
Hori Real Arcade Pro N Push Button Replacement
필요한 것
  1. Hori Real Arcade Pro N Push Button Replacement, Push Button: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Hori Real Arcade Pro N Push Button Replacement, Push Button: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Flip your Fight Stick so the bottom is facing up.
    • Remove the sticker covering the screw in the bottom middle of the device.
    • Remove eight screws from the bottom of the device using a Phillips #0 screwdriver.
  2. Hori Real Arcade Pro N Push Button Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Hori Real Arcade Pro N Push Button Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Find the storage compartment that holds the USB wire.
    • Open the case by putting your hand in the compartment and pushing up.
    • Put your Fight Stick on its side to make the other steps easier.
  3. Hori Real Arcade Pro N Push Button Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Hori Real Arcade Pro N Push Button Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use your fingers to pull the black grip to detach both wires connected to the pushbutton.
    • Pulling the wire instead of the black grip can cause the wires to not function.
  4. Hori Real Arcade Pro N Push Button Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Hori Real Arcade Pro N Push Button Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Twist the button you are planning to remove.
    • The tabs must be on its side as shown in the second picture so it is easier to grab in the next step.
  5. Hori Real Arcade Pro N Push Button Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Hori Real Arcade Pro N Push Button Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Hori Real Arcade Pro N Push Button Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Squeeze the tabs in the button.
    • While squeezing, push the button inward, so it falls out.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
gabriel garcia
회원 가입일: 01/24/22
148 평판
안내서 1개를 작성함
CSU Los Angeles, Team 21-17, Briggs Spring 2022 CSU Los Angeles, Team 21-17, Briggs Spring 2022 회원
CSULA-BRIGGS-S22S21G17
1 회원
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 7
지난 30일: 17
전체 시간: 2,252
