주요 콘텐츠로 건너뛰기
Hot Tools HPK12 Cord Replacement
필요한 것
  1. Hot Tools HPK12 Cord Replacement, Cord: 1 단계, 이미지 1/1
    • Remove the two black 6mm screws.
  2. Hot Tools HPK12 Cord Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Slide the black O-ring out of its channel and pull it off the end of the flat iron.
  3. Hot Tools HPK12 Cord Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Separate the top and bottom pieces of the shell. It may require some force to break the seal.
  4. Hot Tools HPK12 Cord Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Remove the cord by pulling up and away from the bracket. You are now ready to replace the cord.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Ben Miller
회원 가입일: 10/24/16
288 평판
안내서 1개 작성함
IUPUI, Team 3-4, Baechle Fall 2016 IUPUI, Team 3-4, Baechle Fall 2016 회원
IUPUI-BAECHLE-F16S3G4
4 회원들
안내서 5개 작성하였습니다
댓글 한 개
Where can I get a replacement cord? You only show how to removed it but not how to fix it
Noe Salazar - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 2
7일 전: 6
30일 전: 29
전체 시간: 4,397
