주요 콘텐츠로 건너뛰기
Hott T725-8G Motherboard Replacement
필요한 것
  1. Hott T725-8G Motherboard Replacement, Motherboard: 1 단계, 이미지 1/1
    • Carefully remove the black electrical tape connecting the motherboard to the ribbon wire.
  2. Hott T725-8G Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 Hott T725-8G Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 Hott T725-8G Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • Squeeze both sides of the protector over the ribbon wire to release it.
    • Use the tweezers to gently remove the ribbon wire from the holder.
    • Repeat steps for all three ribbon wires shown.
  3. Hott T725-8G Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 1/3 Hott T725-8G Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 2/3 Hott T725-8G Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 3/3
    • Use the #000 Phillips screw driver to remove all three 2.2mm screws attached to the mother board.
결론
You are now able to remove the motherboard.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Jason Dorsey
회원 가입일: 10/20/16
127 평판
안내서 1개 작성함
UMass Dartmouth, Team 6-2, Martin Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 6-2, Martin Fall 2016 회원
UMASSD-MARTIN-F16S6G2
3 회원들
안내서 11개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 1
전체 시간: 220
