주요 콘텐츠로 건너뛰기
Hover 1 Eclipse Battery Replacement
  1. Hover 1 Eclipse Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Hover 1 Eclipse Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Hover 1 Eclipse Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using a Phillips #1 Screwdriver, remove the four 11mm screws that surround the edge of the plug side bottom shell piece.
    • Using a Phillips #1 Screwdriver, remove the four 13mm screws that surround the edge of the plug side bottom shell piece.
    • Remove the right side bottom shell piece.
  2. Hover 1 Eclipse Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Hover 1 Eclipse Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Locate the black and red wires connected by an yellow header, Xt60.
    • This wire connects the battery to the motherboard.
    • Carefully tug on the two sides of the yellow header to disconnect them.
  3. Hover 1 Eclipse Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Hover 1 Eclipse Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Hover 1 Eclipse Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using a Phillips #1 Screwdriver, remove the four 11mm screws that secure the black plastic keeping the battery in place.
    • Carefully remove the black plastic from the hoverboard.
    • Be mindful of the wires surrounding the battery.
  4. Hover 1 Eclipse Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Hover 1 Eclipse Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Be careful with the wires surrounding the battery when executing this step.
    • The battery is attached to the metal with an adhesive.
    • Firmly grasp the battery and tug on it until it is free from the metal.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Mina Dedijer
회원 가입일: 10/10/19
548 평판
안내서 4개를 작성함
Cal Poly, Team S12-G4, Regan Fall 2019 Cal Poly, Team S12-G4, Regan Fall 2019 회원
CPSU-REGAN-F19S12G4
4 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 5
지난 30일: 21
전체 시간: 2,716
