주요 콘텐츠로 건너뛰기
Hover-1 Coast Wheel Replacement
필요한 것
  1. Hover-1 Coast Wheel Replacement, Wheel: 1 단계, 이미지 1/1
    • Identify the wheel you are wanting to replace.
  2. Hover-1 Coast Wheel Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Hover-1 Coast Wheel Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Find the Socket wrench located in the Hover-1 Coast packaging.
    • Use the 9/16 inch side to loosen the skateboard nut by turning counterclockwise.
  3. Hover-1 Coast Wheel Replacement: 3 단계, 이미지 1/3 Hover-1 Coast Wheel Replacement: 3 단계, 이미지 2/3 Hover-1 Coast Wheel Replacement: 3 단계, 이미지 3/3
    • Remove the nut off the axle.
    • Remove the washer off the axle.
  4. Hover-1 Coast Wheel Replacement: 4 단계, 이미지 1/3 Hover-1 Coast Wheel Replacement: 4 단계, 이미지 2/3 Hover-1 Coast Wheel Replacement: 4 단계, 이미지 3/3
    • To avoid losing any parts, place them on a flat surface.
    • Slide the unwanted wheel off the axle.
    • Slide the new wheel on the axle.
결론
Jace Oppenlander
회원 가입일: 10/04/18
545 평판
안내서 4개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 2
30일 전: 2
전체 시간: 409
