주요 콘텐츠로 건너뛰기
Hover-1 Coast Wheel Replacement
필요한 것
  1. Hover-1 Coast Wheel Replacement, Wheel: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Identify the wheel you are wanting to replace.
  2. Hover-1 Coast Wheel Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Hover-1 Coast Wheel Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Find the Socket wrench located in the Hover-1 Coast packaging.
    • Use the 9/16 inch side to loosen the skateboard nut by turning counterclockwise.
  3. Hover-1 Coast Wheel Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Hover-1 Coast Wheel Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Hover-1 Coast Wheel Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the nut off the axle.
    • Remove the washer off the axle.
  4. Hover-1 Coast Wheel Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Hover-1 Coast Wheel Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Hover-1 Coast Wheel Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • To avoid losing any parts, place them on a flat surface.
    • Slide the unwanted wheel off the axle.
    • Slide the new wheel on the axle.
결론
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Jace Oppenlander
회원 가입일: 10/04/18
569 평판
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 8
전체 시간: 498
