주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Hover-1 Horizon 왼쪽 자이로스코프 센서 보드 교체
조회수: 5.6천
통계 보기:
지난 24시간
3
지난 7일:
15
지난 30일:
72
전체 시간:
5,584
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 1
1명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 30 분
난이도: 조정
추천 학생 안내서
해당 안내서는 저희 멋진 학생들의 노력으로 만들어졌으며 iFixit 직원들이 뛰어난 안내서로 판명하였습니다.
Hover-1 Horizon의 한쪽이 반응하지 않나요? 이 안내서는 문제의 가장 큰 원인인 왼쪽 자이로스코프 센서 보드를 교체하는 방법을 알려드립니다. 이 안내서를 진행하려면 필립스 #2 및 필립스 #1 스크루드라이버가 필요합니다.
필요한 것
도구
    1. Hover-1 Horizon 왼쪽 자이로스코프 센서 보드 교체, 베이스 플레이트: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Hover-1 Horizon 왼쪽 자이로스코프 센서 보드 교체, 베이스 플레이트: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 베이스 플레이트를 고정하고 있는 12mm 필립스 #2 나사 6개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Hover-1 Horizon 왼쪽 자이로스코프 센서 보드 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Hover-1 Horizon 왼쪽 자이로스코프 센서 보드 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 베이스 플레이트를 본체에 고정하는 11mm 필립스 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Hover-1 Horizon 왼쪽 자이로스코프 센서 보드 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Hover-1 Horizon 왼쪽 자이로스코프 센서 보드 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Hover-1 Horizon 왼쪽 자이로스코프 센서 보드 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 베이스 플레이트를 들어 올려 제거하세요.
      • 베이스 플레이트는 배선으로 본체와 연결되어 있습니다. 이 배선은 베이스 플레이트를 옆으로 치워둘 수 있을 만큼 충분히 깁니다.
      댓글 쓰기
    1. Hover-1 Horizon 왼쪽 자이로스코프 센서 보드 교체, 왼쪽 자이로스코프 센서 보드: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Hover-1 Horizon 왼쪽 자이로스코프 센서 보드 교체, 왼쪽 자이로스코프 센서 보드: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Hover-1 Horizon 왼쪽 자이로스코프 센서 보드 교체, 왼쪽 자이로스코프 센서 보드: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 보드 양쪽에 있는 두 커넥터를 탭을 들어 올려 뽑아내세요.
      • 보드 중앙에 있는 커넥터를 탭을 눌러 위로 잡아당겨 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Hover-1 Horizon 왼쪽 자이로스코프 센서 보드 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Hover-1 Horizon 왼쪽 자이로스코프 센서 보드 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 커버를 고정하고 있는 11mm 필립스 나사(#1) 4개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Hover-1 Horizon 왼쪽 자이로스코프 센서 보드 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Hover-1 Horizon 왼쪽 자이로스코프 센서 보드 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Hover-1 Horizon 왼쪽 자이로스코프 센서 보드 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 자이로스코프 보드를 마운트에 고정하고 있는 11mm 필립스 나사 4개를 제거하세요.
      • 보드를 들어 올려 하단의 연결부를 확인하세요.
      댓글 쓰기
    4. Hover-1 Horizon 왼쪽 자이로스코프 센서 보드 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Hover-1 Horizon 왼쪽 자이로스코프 센서 보드 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 당김 탭의 상단을 눌러 잡고 위로 당겨 커넥터를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    5. Hover-1 Horizon 왼쪽 자이로스코프 센서 보드 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Hover-1 Horizon 왼쪽 자이로스코프 센서 보드 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Hover-1 Horizon 왼쪽 자이로스코프 센서 보드 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 마더보드를 베이스에 고정하는 12mm 필립스 #2 나사 4개를 제거하세요.
      • 마더보드를 양손으로 잡고 오른쪽으로 당겨 자이로스코프에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    6. Hover-1 Horizon 왼쪽 자이로스코프 센서 보드 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Hover-1 Horizon 왼쪽 자이로스코프 센서 보드 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Hover-1 Horizon 왼쪽 자이로스코프 센서 보드 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 검은색 커넥터의 양쪽을 누르고 잡아당겨 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Casey Winans
회원 가입일: 10/08/18
324 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S13-G6, White Fall 2018 Cal Poly, Team S13-G6, White Fall 2018 회원
CPSU-WHITE-F18S13G6
4 회원들
안내서 72개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 15
지난 30일: 72
전체 시간: 5,584
