주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Hover-1 Maverick 마더보드 교체
필요한 것
    1. Hover-1 Maverick 마더보드 교체, 마더보드: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Hover-1 Maverick 마더보드 교체, 마더보드: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Hover-1 Maverick 마더보드 교체, 마더보드: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 15mm 필립스 스크루드라이버를 사용하여 호버보드 셸에서 20개의 #1 나사를 제거하세요.
      • 셸을 여세요.
      • 기기 양쪽 바퀴 근처에 마더보드가 하나씩 있습니다.
      댓글 쓰기
      • 호버보드의 전원을 끄세요.
      댓글 쓰기
    2. Hover-1 Maverick 마더보드 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Hover-1 Maverick 마더보드 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배선으로 전류가 흐르지 않도록 배터리를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Hover-1 Maverick 마더보드 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Hover-1 Maverick 마더보드 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배선을 잡고 당겨서 마더보드에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. Hover-1 Maverick 마더보드 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Hover-1 Maverick 마더보드 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 8mm 필립스 #1 나사 4개를 제거하세요.
      • 기기에서 마더보드를 제거하세요.
      • 반대편 마더보드에도 동일하게 진행하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Cassandra Aarrestad
회원 가입일: 01/23/20
627 평판
안내서 4개를 작성함
1가이드 댓글
Where is the parts to replace them when I get them out? You failed!
jeremiahthefixer - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 16
지난 30일: 44
전체 시간: 3,289
