주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Hover-1 Maverick 모터 교체
조회수: 983
통계 보기:
지난 24시간
5
지난 7일:
18
지난 30일:
58
전체 시간:
983
댓글: 1
1 comment on steps.
완료함: 0
이 가이드를 "완료"로 표시한 사람은 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠어요?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 30 분
난이도: 조정
이 Hover-1 Maverick 안내서는 사용자가 기기의 모터를 교체할 수 있도록 안내합니다. 모터는 호버보드 내에서 중요한 부품입니다. 에너지를 변환하여 기기가 움직일 수 있게 합니다. 모터 결함 증상으로는 기기가 움직이지 않거나 표시등이 깜빡이는 현상이 있습니다. 모터를 교체하려면 배터리와 배선을 분리해야 합니다.
필요한 것
도구
    1. Hover-1 Maverick 모터 교체, 마더보드: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Hover-1 Maverick 모터 교체, 마더보드: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Hover-1 Maverick 모터 교체, 마더보드: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 15mm 필립스 스크루드라이버를 사용하여 호버보드 셸에서 20개의 #1 나사를 제거하세요.
      • 셸을 여세요.
      • 기기 양쪽 바퀴 근처에 마더보드가 하나씩 있습니다.
      댓글 쓰기
      • 호버보드의 전원을 끄세요.
      댓글 쓰기
    2. Hover-1 Maverick 모터 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Hover-1 Maverick 모터 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배선으로 전류가 흐르지 않도록 배터리를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Hover-1 Maverick 모터 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Hover-1 Maverick 모터 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배선을 잡고 당겨서 마더보드에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. Hover-1 Maverick 모터 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Hover-1 Maverick 모터 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 8mm 필립스 #1 나사 4개를 제거하세요.
      • 기기에서 마더보드를 제거하세요.
      • 반대편 마더보드에도 동일하게 진행하세요.
      댓글 쓰기
    1. Hover-1 Maverick 모터 교체, 모터: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Hover-1 Maverick 모터 교체, 모터: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 마더보드를 어느 한쪽에서 분리한 후, 5mm 렌치로 15mm 육각 나사 4개를 풀어 주세요.
      • 모터 위의 금속 덮개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Hover-1 Maverick 모터 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 모터가 바퀴에 부착되어 있으므로, 모터를 분리하려면 바퀴 전체를 빼내야 합니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
4다른 기여자
Piper Feldman
회원 가입일: 01/23/20
409 평판
안내서 4개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S2-G2, White Winter 2020 Cal Poly, Team S2-G2, White Winter 2020 회원
CPSU-WHITE-W20S2G2
2 회원들
안내서 48개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 18
지난 30일: 58
전체 시간: 983
