주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Hover-1 Maverick 중앙 베어링 교체
조회수: 1.1천
통계 보기:
지난 24시간
2
지난 7일:
11
지난 30일:
57
전체 시간:
1,084
댓글: 4
3 comments on steps, 1 guide comment.
Go to guide comments
완료함: 0
이 가이드를 "완료"로 표시한 사람은 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠어요?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 20 분
난이도: 쉬움
이 Hover-1 Maverick 안내서는 기기의 중앙 베어링을 교체하는 방법을 설명합니다. 중앙 베어링은 호버보드의 양쪽 측면을 제어하여 각각 회전할 수 있게 합니다. 중앙 베어링이 제대로 작동하지 않으면 기기 균형을 잡을 수 없는 증상이 나타납니다. 중앙 베어링을 교체하려면 배터리와 함께 배선을 분리해야 합니다.
필요한 것
도구
    1. Hover-1 Maverick 중앙 베어링 교체, 중앙 베어링: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Hover-1 Maverick 중앙 베어링 교체, 중앙 베어링: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Hover-1 Maverick 중앙 베어링 교체, 중앙 베어링: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 호버보드 본체에서 15mm 필립스 나사 20개를 모두 제거하세요.
      • 호버보드에서 본체를 분리하세요. 중앙 베어링이 중심부에 위치해 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. Hover-1 Maverick 중앙 베어링 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 중앙 베어링을 고정하는 16mm 필립스 나사 #1 8개를 풀어 주세요.
      댓글 쓰기
    3. Hover-1 Maverick 중앙 베어링 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Hover-1 Maverick 중앙 베어링 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 중앙 베어링을 통과하는 배선을 뽑으세요. 배터리에 연결된 검은색 및 노란색 배선 하나와 마더보드에 연결된 흰색 배선 세트가 있습니다.
      • 이 배선들을 중앙 베어링의 반대쪽 끝으로 빼내세요.
      댓글 쓰기
    4. Hover-1 Maverick 중앙 베어링 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Hover-1 Maverick 중앙 베어링 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 베어링의 한쪽 면은 손으로 쉽게 밀어낼 수 있습니다.
      • 베어링의 다른 쪽 면은 아래로 LED 조명을 위한 배선이 지나가므로 손으로 잡아당길 수 없습니다. 지렛대 원리를 이용하려면 금속 스퍼저를 조심스럽게 사용하여 이 반대쪽 면을 들어내세요.
      댓글 쓰기
    5. Hover-1 Maverick 중앙 베어링 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 보드에서 중앙 베어링을 빼내세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자
Piper Feldman
회원 가입일: 01/23/20
409 평판
안내서 4개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S2-G2, White Winter 2020 Cal Poly, Team S2-G2, White Winter 2020 회원
CPSU-WHITE-W20S2G2
2 회원들
안내서 48개를 작성함
1가이드 댓글
Where do I buy this central bearing of hover 1?
Sinan Sönmez - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 11
지난 30일: 57
전체 시간: 1,084
