이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Remove the twenty 15mm Phillips #1 screws from the shell of the hoverboard.
Remove the shell.
Remove the four 8mm Phillips #1 screws holding down the black plastic casing.
Lift off the black plastic retaining bracket.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
댓글 2개
What voltage should the battery put out? Mines is 30v, charger is green at the wall but still the board won’t turn on
