주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Hover-1 Maverick Motor Wheel Replacement
필요한 것
  1. Hover-1 Maverick Motor Wheel Replacement, Motherboard: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Hover-1 Maverick Motor Wheel Replacement, Motherboard: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Hover-1 Maverick Motor Wheel Replacement, Motherboard: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • *Using a 15mm Phillips screwdriver remove the 20 #1 screws from the shell of the hoverboard.
    • Open the shell.
    • There is one motherboard on each side of the device located near the wheels.
    • Turn off hoverboard.
  2. Hover-1 Maverick Motor Wheel Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Hover-1 Maverick Motor Wheel Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Disconnect the battery to prevent any electrical currents from coming through the wires.
  3. Hover-1 Maverick Motor Wheel Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Hover-1 Maverick Motor Wheel Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Squeeze and pull on the wires to detach them from the motherboard.
  4. Hover-1 Maverick Motor Wheel Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Hover-1 Maverick Motor Wheel Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the four 8mm Phillips #1 screws.
    • Remove the motherboard from the device.
    • Repeat for the other motherboard.
  5. Hover-1 Maverick Motor Wheel Replacement, Motor: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Hover-1 Maverick Motor Wheel Replacement, Motor: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • After the motherboard is removed from either side, remove the four 15 mm hex screws with a 5mm Allen wrench.
    • Remove the metal covering from over the motor.
  6. Hover-1 Maverick Motor Wheel Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • The motor is attached to the wheel, so in order to remove the motor, you must take out the entire wheel.
결론
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Piper Feldman
회원 가입일: 01/23/20
409 평판
안내서 4개를 작성함
Cal Poly, Team S2-G2, White Winter 2020 Cal Poly, Team S2-G2, White Winter 2020 회원
CPSU-WHITE-W20S2G2
2 회원들
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 10
지난 30일: 28
전체 시간: 656
