주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Hover-1 Rally Brake Pad Replacement
필요한 것
    1. Hover-1 Rally Brake Pad Replacement, Rear Wheel: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the 4 mm screw in center of the wheel with a 4 mm hex key.
      • Flip the scooter and remove the same size screw from the opposite side of the wheel.
      댓글 쓰기
    2. Hover-1 Rally Brake Pad Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Slide the plastic side piece off from both sides of the scooter.
      • Two 4 mm screws and 2 side panels are taken out.
      댓글 쓰기
    3. Hover-1 Rally Brake Pad Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Hover-1 Rally Brake Pad Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use a 4 mm bit extension to push the axle out of the wheel’s center.
      댓글 쓰기
    4. Hover-1 Rally Brake Pad Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Grab the deck of the scooter, and pull the wheel downwards.
      • 2 washers will fall out with the wheel.
      댓글 쓰기
    1. Hover-1 Rally Brake Pad Replacement, Brake Pad: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Begin by removing the two 8.0 mm screws from the deck using the Phillips #2 screwdriver.
      • Two screw caps will come off with the screws
      댓글 쓰기
    2. Hover-1 Rally Brake Pad Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pull the foot brake/ wheel cover away from the deck and downwards.
      댓글 쓰기
    3. Hover-1 Rally Brake Pad Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • On the foot brake, remove the two 8.0 mm screws using the Phillips #2 screwdriver.
      댓글 쓰기
    4. Hover-1 Rally Brake Pad Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • On the opposite side of the brake, remove the silver brake pad.
      • If this is your first time replacing this part, the removal might require more force. You may need to use the flat end of a spudger to pry it off.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Elizabeth Picazo
회원 가입일: 02/12/20
207 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team S7-G2, Regan Winter 2020 Cal Poly, Team S7-G2, Regan Winter 2020 회원
CPSU-REGAN-W20S7G2
6 회원들
안내서 7개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 8
지난 30일: 35
전체 시간: 1,053
