주요 콘텐츠로 건너뛰기
Hover-1 Rally Rear Wheel Replacement
필요한 것
  1. Hover-1 Rally Rear Wheel Replacement, Rear Wheel: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the 4 mm screw in center of the wheel with a 4 mm hex key.
    • Flip the scooter and remove the same size screw from the opposite side of the wheel.
  2. Hover-1 Rally Rear Wheel Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the plastic side piece off from both sides of the scooter.
    • Two 4 mm screws and 2 side panels are taken out.
  3. Hover-1 Rally Rear Wheel Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Hover-1 Rally Rear Wheel Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a 4 mm bit extension to push the axle out of the wheel’s center.
  4. Hover-1 Rally Rear Wheel Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Grab the deck of the scooter, and pull the wheel downwards.
    • 2 washers will fall out with the wheel.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Cami Lowrey
회원 가입일: 02/07/20
450 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team S7-G2, Regan Winter 2020 Cal Poly, Team S7-G2, Regan Winter 2020 회원
CPSU-REGAN-W20S7G2
6 회원들
안내서 7개를 작성함
1가이드 댓글
Where can I buy replacement tires/wheels for the hover-1 rally scooter?
Josh Hatt - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 19
전체 시간: 1,231
