주요 콘텐츠로 건너뛰기
Hover-1 Ultra Battery Replacement
필요한 것
  1. Hover-1 Ultra Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/3 Hover-1 Ultra Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2/3 Hover-1 Ultra Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3/3
    • Orient the hoverboard so that the pads are facing down.
    • With the Phillips #1 screwdriver, remove all 18 of the screws on the underside of the board.
    • Carefully remove the shell, lifting directly up.
  2. Hover-1 Ultra Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 Hover-1 Ultra Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 Hover-1 Ultra Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • Remove the 4 screws around the battery on the case using the Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the case that houses the battery.
  3. Hover-1 Ultra Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1/3 Hover-1 Ultra Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2/3 Hover-1 Ultra Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3/3
    • Pinch and pull apart the connecting black and yellow cable.
    • Remove the battery from the hoverboard.
결론
To reassemble your device, follow the instructions in step 1 in reverse order.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Camron Clifton
회원 가입일: 10/22/18
409 평판
안내서 3개 작성하였습니다
UC Davis, Team S7-G5, Lore Fall 2018 UC Davis, Team S7-G5, Lore Fall 2018 회원
UCD-LORE-F18S7G5
3 회원들
안내서 3개 작성하였습니다
댓글 한 개
Merci pour tous ces conseils précieux, j’ai pu réparer ma batterie de Hoverboard : https://hover-store.fr/batterie-hoverboa...
willfrite71 - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 2
7일 전: 11
30일 전: 48
전체 시간: 7,715
