주요 콘텐츠로 건너뛰기
Hover-1 Ultra Power Button Replacement
필요한 것
  1. Hover-1 Ultra Power Button Replacement, Power Button: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Hover-1 Ultra Power Button Replacement, Power Button: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Hover-1 Ultra Power Button Replacement, Power Button: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Orient the hoverboard so that the pads are facing down.
    • With the Phillips #1 screwdriver, remove all 18 of the screws on the underside of the hoverboard.
    • Carefully remove the shell, lifting directly up.
  2. Hover-1 Ultra Power Button Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew the power button using your hands or an adjustable crescent wrench.
    • Turn the power button counter-clockwise to release from the shell.
  3. Hover-1 Ultra Power Button Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Hover-1 Ultra Power Button Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Hover-1 Ultra Power Button Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unclip the red and black power cables that are attached to the port from the motherboard.
  4. Hover-1 Ultra Power Button Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Hover-1 Ultra Power Button Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the power button from the hoverboard assembly.
결론
To reassemble your device, follow the instructions for step 1 in reverse order.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Camron Clifton
회원 가입일: 10/22/18
409 평판
안내서 3개를 작성함
UC Davis, Team S7-G5, Lore Fall 2018 UC Davis, Team S7-G5, Lore Fall 2018 회원
UCD-LORE-F18S7G5
3 회원들
안내서 3개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 8
전체 시간: 710
