주요 콘텐츠로 건너뛰기
Hover-1 XLS Back Seat Light Replacement
필요한 것
  1. Hover-1 XLS Back Seat Light Replacement, Back Seat Light: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Hover-1 XLS Back Seat Light Replacement, Back Seat Light: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the seat by removing the six 16mm screws with a Phillips #2 screwdriver.
    • Remember that the seat is still connected by the wiring once you unscrew it. Pulling too hard can damage the connector.
  2. Hover-1 XLS Back Seat Light Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Hover-1 XLS Back Seat Light Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Hover-1 XLS Back Seat Light Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Disconnect the wires by pushing the levers on either side of the connector and on top.
    • Remove the seat from the bike.
  3. Hover-1 XLS Back Seat Light Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the four 10mm screws on the bottom of the back seat.
  4. Hover-1 XLS Back Seat Light Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Hover-1 XLS Back Seat Light Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull the light from behind the bottom of the seat frame. Pull the wiring all the way through.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Christian Roberts
회원 가입일: 01/24/19
263 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team S1-G2, White Winter 2019 Cal Poly, Team S1-G2, White Winter 2019 회원
CPSU-WHITE-W19S1G2
3 회원들
안내서 7개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 15
전체 시간: 518
