주요 콘텐츠로 건너뛰기
Hover-1 XLS Brake Replacement
필요한 것
  1. Hover-1 XLS Brake Replacement, Front Brake: 1 단계, 이미지 1/3 Hover-1 XLS Brake Replacement, Front Brake: 1 단계, 이미지 2/3 Hover-1 XLS Brake Replacement, Front Brake: 1 단계, 이미지 3/3
    • Remove the two, 23 mm Hex #5 screws holding the brake to the bike.
    • Slide the brake mechanism off and turn it upside down to reveal the screw holding the brake wire.
  2. Hover-1 XLS Brake Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Remove the one, 14 mm Hex #4 screw pushing down the brake wire to the brake mechanism on the bottom.
  3. Hover-1 XLS Brake Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 Hover-1 XLS Brake Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Remove the side screw holding the brake wire and mechanism together with your hands.
    • Slide the brake mechanism off from the brake wire.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Jonathan Hidalgo
회원 가입일: 01/24/19
575 평판
안내서 5개 작성하였습니다
Cal Poly, Team S1-G2, White Winter 2019 Cal Poly, Team S1-G2, White Winter 2019 회원
CPSU-WHITE-W19S1G2
3 회원들
안내서 6개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 11
30일 전: 31
전체 시간: 785
