이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
remove the three Phillips screws under the fan closest to the video ports of the card
Lift the fan out(will be attached to a small cord but gets out of the way well) and shim a small cushion under the center circle, between the aluminum cooling fins and the plastic. I used electric tape, rolling it, sticky side in, to form about a 6 layer small square of tape. It shimmed in nicely.
Reassemble and re-install the card into your computer. It should stop the vibration.
다른 8명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
