주요 콘텐츠로 건너뛰기
How To Fix Ripped Sandals
필요한 것
  1. How To Fix Ripped Sandals, How To Fix Ripped Sandals: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 How To Fix Ripped Sandals, How To Fix Ripped Sandals: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Locate the tear(s) in the sandals.
  2. How To Fix Ripped Sandals: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 How To Fix Ripped Sandals: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 How To Fix Ripped Sandals: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pour some glue into the tear.
    • Turn the sandal over, and put some more glue on the underneath side of the tear.
    • Make sure all parts of the tear are covered with glue.
  3. How To Fix Ripped Sandals: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 How To Fix Ripped Sandals: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 How To Fix Ripped Sandals: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • While the glue is wet, press both sides of the sandal together.
    • Hold this for about 60 seconds or until the glue dries.
  4. How To Fix Ripped Sandals: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 How To Fix Ripped Sandals: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 How To Fix Ripped Sandals: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • If needed, put a thin layer of glue on both sides to make sure it does not rip open.
  5. How To Fix Ripped Sandals: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 How To Fix Ripped Sandals: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 How To Fix Ripped Sandals: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Press together again.
    • Hold for about 60 seconds.
  6. How To Fix Ripped Sandals: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 How To Fix Ripped Sandals: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 How To Fix Ripped Sandals: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • If the area is not smooth after it has dries, use a nail filer to shave down the glue.
    • If you do not have a nail filer, sandpaper should work, too.
결승점
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Aurnoosh Eelani
회원 가입일: 05/29/24
157 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 5
지난 30일: 22
전체 시간: 456
