주요 콘텐츠로 건너뛰기
How To Fix a Broken Lipstick
필요한 것
  1. How To Fix a Broken Lipstick, How To Fix a Broken Lipstick: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 How To Fix a Broken Lipstick, How To Fix a Broken Lipstick: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Prepare a clean working space.
    • Use a gloved hand and separate the broken off piece of the lipstick from the rest of the tube (only if it is not a clean break).
  2. How To Fix a Broken Lipstick: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 How To Fix a Broken Lipstick: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Twist the base so that the lipstick is fully visible.
  3. How To Fix a Broken Lipstick: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 How To Fix a Broken Lipstick: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the toothpick to clean and level both ends of the broken lipstick.
  4. How To Fix a Broken Lipstick: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 How To Fix a Broken Lipstick: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Hold a flame over both ends of the lipstick for 2 seconds, or until a top layer is melted.
    • Use caution when working with an open flame and always be aware of your surroundings.
  5. How To Fix a Broken Lipstick: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Press the ends of the broken pieces back together.
  6. How To Fix a Broken Lipstick: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using a flame, melt the pieces together to form a bond.
  7. How To Fix a Broken Lipstick: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using a toothpick, smooth out the attachment site.
  8. How To Fix a Broken Lipstick: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Wait 1 hour for lipstick to set before application.
결론
In order to save time, you can place tube in the fridge for faster results.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Graciana Wood
회원 가입일: 02/23/16
153 평판
안내서 1개를 작성함
Texas Tech, Team 22-6, Rauch Spring 2016 Texas Tech, Team 22-6, Rauch Spring 2016 회원
TTU-RAUCH-S16S22G6
3 회원들
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 12
지난 30일: 33
전체 시간: 2,228
