주요 콘텐츠로 건너뛰기
How To Patch A Hole In The Wall
필요한 것
  1. How To Patch A Hole In The Wall, How To Patch A Hole In The Wall: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 How To Patch A Hole In The Wall, How To Patch A Hole In The Wall: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 How To Patch A Hole In The Wall, How To Patch A Hole In The Wall: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Sand down the hole and the area surrounding. This is in order to get paint off the wall.
  2. How To Patch A Hole In The Wall: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 How To Patch A Hole In The Wall: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the rag and the toothbrush to clean off any excess rubble near the hole.
  3. How To Patch A Hole In The Wall: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Follow the directions on the spackle box to prepare the spackle for application.
    • Although all spackle brands are different, spackle should have a consistency similar to toothpaste when mixed with water.
  4. How To Patch A Hole In The Wall: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 How To Patch A Hole In The Wall: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 How To Patch A Hole In The Wall: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Take the spackle mix and apply it to the hole.
    • Make sure to layer the spackle evenly and remove excess spackle.
  5. How To Patch A Hole In The Wall: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Wait 30-45 minutes for the spackle patch to dry.
    • Wait time may vary depending on the depth of the hole and spackle mix used.
  6. How To Patch A Hole In The Wall: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Make sure the spackle is dry.
    • Sand the spackle until it is smooth and flush with the wall.
결론
Now your wall should be looking as good as new!
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Joseph Garcia
회원 가입일: 09/29/15
293 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team 17-2, Green Fall 2015 Cal Poly, Team 17-2, Green Fall 2015 회원
CPSU-GREEN-F15S17G2
4 회원들
안내서 10개를 작성함
1가이드 댓글
I suggest using a sanding sponge or block in step 6
Dennis - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 10
지난 30일: 50
전체 시간: 2,300
