주요 콘텐츠로 건너뛰기
How To Replace An Umbrella Handle
필요한 것
  1. How To Replace An Umbrella Handle, Handle: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Check if the handle is cracked, detached, or loose.
    • Determine if reattachment or replacement is necessary.
  2. How To Replace An Umbrella Handle: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 How To Replace An Umbrella Handle: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 How To Replace An Umbrella Handle: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • If the handle is glued, twist and pull gently to remove it.
    • If it’s difficult to remove, apply heat with a hairdryer to soften the adhesive.
  3. How To Replace An Umbrella Handle: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 How To Replace An Umbrella Handle: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 How To Replace An Umbrella Handle: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Slide off the handle ring from the umbrella shaft.
  4. How To Replace An Umbrella Handle: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 How To Replace An Umbrella Handle: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 How To Replace An Umbrella Handle: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use sandpaper to rough up the shaft for better adhesion.
  5. How To Replace An Umbrella Handle: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 How To Replace An Umbrella Handle: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Slide the handle ring back onto the shaft securely.
  6. How To Replace An Umbrella Handle: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 How To Replace An Umbrella Handle: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Apply approximately 5 ml of adhesive evenly inside the new handle, ensuring full coverage for a secure bond.
  7. How To Replace An Umbrella Handle: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 How To Replace An Umbrella Handle: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 How To Replace An Umbrella Handle: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Slide the new handle onto the shaft, ensuring a snug fit.
  8. How To Replace An Umbrella Handle: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 How To Replace An Umbrella Handle: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Apply an additional 2–3 ml of adhesive evenly around the handle ring, ensuring full coverage to reinforce the bond and enhance durability.
  9. How To Replace An Umbrella Handle: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 How To Replace An Umbrella Handle: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 How To Replace An Umbrella Handle: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Wrap rubber bands or tape around the handle to hold it in place while the glue dries.
  10. How To Replace An Umbrella Handle: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Let the adhesive set for at least 24 hours before use.
결승점
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Lisa Nguyen
회원 가입일: 01/13/25
210 평판
안내서 1개를 작성함
York University, Team 5-7, Woodhouse Winter 2025 York University, Team 5-7, Woodhouse Winter 2025 회원
YORK-WOODHOUSE-W25S5G7
2 회원들
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 10
지난 7일: 57
지난 30일: 316
전체 시간: 1,574
