주요 콘텐츠로 건너뛰기
How To Replace Ski Pole Baskets
필요한 것
  1. How To Replace Ski Pole Baskets, How To Replace Ski Pole Baskets: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 How To Replace Ski Pole Baskets, How To Replace Ski Pole Baskets: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Place the sock over your hand like a glove.
    • You will be using this hand to pull off the heated basket.
  2. How To Replace Ski Pole Baskets: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 How To Replace Ski Pole Baskets: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Heat the worn/broken basket with a blow dryer to melt the existing adhesive.
    • Heat for no longer then three minutes.
  3. How To Replace Ski Pole Baskets: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 How To Replace Ski Pole Baskets: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use your protected hand to pull firmly on the basket until it comes off of the pole once it is heated.
  4. How To Replace Ski Pole Baskets: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 How To Replace Ski Pole Baskets: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Heat an all purpose glue stick with a lighter.
  5. How To Replace Ski Pole Baskets: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 How To Replace Ski Pole Baskets: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spread a very thin layer of the melted glue on the basket end of the pole, then press on the new basket.
    • Press the new basket immediately after applying the melted glue in order to obtain maximum adhesion.
  6. How To Replace Ski Pole Baskets: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Reheat the replaced basket with a hair dryer for a minute.
    • After heating, allow the glue to cool and set for 10 minutes.
  7. How To Replace Ski Pole Baskets: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • After drying for 10 minutes, your poles will be ready for use. Happy Skiing!
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Lia Garkie
회원 가입일: 04/09/15
131 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team 30-3, Green Spring 2015 Cal Poly, Team 30-3, Green Spring 2015 회원
CPSU-GREEN-S15S30G3
4 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 29
지난 30일: 84
전체 시간: 17,951
