주요 콘텐츠로 건너뛰기
How to Add a Hole to a Belt
필요한 것
  1. How to Add a Hole to a Belt, How to Add a Hole to a Belt: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Wrap the belt around yourself.
    • Mark with a pen, pencil, or marker where the hole should be placed.
  2. How to Add a Hole to a Belt: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 How to Add a Hole to a Belt: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a tape measure to center the hole in the middle of the belt.
    • Make sure the hole is in line with the previous hole as well.
  3. How to Add a Hole to a Belt: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Grab a hand drill with a circular bit similar to the size of the current belt holes.
    • For reference, a 5/32 bit was used here.
  4. How to Add a Hole to a Belt: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 How to Add a Hole to a Belt: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Place the belt over a scrap piece of wood or on a material that can be drilled on.
  5. How to Add a Hole to a Belt: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 How to Add a Hole to a Belt: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Drill all the way through the belt where it has been marked.
  6. How to Add a Hole to a Belt: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 How to Add a Hole to a Belt: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Move the drill up and down a few times in place to ensure the hole is smooth around the edges.
    • Be sure the belt buckle fits in the new hole.
결론
After you complete the final step to your liking the fix is done.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Alexa Velazquez
회원 가입일: 03/22/21
160 평판
안내서 1개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S1-G25, Sinclaire Spring 2021 UMass Dartmouth, Team S1-G25, Sinclaire Spring 2021 회원
UMASSD-SINCLAIRE-S21S1G25
1 회원
안내서 3개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 22
지난 30일: 93
전체 시간: 2,293
