주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
서멀 페이스트 도포 방법
조회수: 130만
통계 보기:
지난 24시간
142
지난 7일:
1,116
지난 30일:
4,684
전체 시간:
1,304,582
댓글: 78
41 comments on steps, 37 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 1164
1164명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 549
549명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 5 - 20 분
난이도: 조정
추천 가이드
해당 안내서는 iFixit 직원들이 뛰어난 안내서로 판명하였습니다.
서멀 페이스트 도포 방법
서멀 페이스트를 도포하는 것은 프로세서를 차갑고 쾌적한 상태로 유지하기 위해 필수적입니다. 수리 중에 방열기나 CPU를 분리한 후 서멀 페이스트를 다시 도포하려면 이 일반 안내서를 따르세요. 사용 중인 CPU에 특화된 더 자세한 방법은 Arctic Silver의 도포 방법 페이지를 확인하세요.
휴대폰에 서멀 페이스트를 도포하려면 이 안내서를 따르세요.
필요한 것
도구
    1. 서멀 페이스트 도포 방법, 개요: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 서멀 페이스트는 프로세서의 열을 방열기로 전달하는 역할을 합니다. 서멀 페이스트를 바르지 않고 컴퓨터를 재조립하면 프로세서가 과열되어 영구적인 손상이 발생할 수 있습니다.
      • 새 서멀 페이스트를 바르기 전에 먼저 프로세서 표면과 방열기에 묻어 있는 기존 서멀 페이스트를 모두 제거해야 합니다.
      댓글 쓰기
    2. 서멀 페이스트 도포 방법: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 서멀 페이스트 도포 방법: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 방열기의 구리 코어에 굳어 있는 서멀 페이스트를 최대한 긁어내세요.
      댓글 쓰기
    3. 서멀 페이스트 도포 방법: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 굳은 서멀 페이스트를 긁어낸 후에도 구리 코어에는 여전히 잔여물이 남아 있습니다.
      댓글 쓰기
    4. 서멀 페이스트 도포 방법, 방열기 청소: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 서멀 페이스트 도포 방법, 방열기 청소: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 커피 필터나 보풀이 없는 천에 약간의 이소프로필 알코올(IPA, 90% 이상 농도)을 묻혀 방열기의 열 접촉면에서 서멀 페이스트 잔여물을 닦아내세요.
      • IPA 대신 ArctiClean Thermal Material Remover와 같은 전용 세척제를 사용할 수도 있습니다.
      • 표면이 깨끗해지면 새 커피 필터나 천에 IPA를 조금 더 묻혀 남은 기름기를 제거하고 표면을 정돈하세요.
      • 칩이나 방열기를 손으로 만지지 말고, 먼지나 이물질이 묻지 않도록 주의하세요. 지문 하나만으로도 칩의 열 전달에 큰 방해가 될 수 있습니다.
      • 방열기가 완전히 마를 때까지 기다리세요!
      댓글 쓰기
    5. 서멀 페이스트 도포 방법, 서멀 페이스트 제거: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 플라스틱 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 프로세서 표면에 굳은 서멀 페이스트를 제거하세요.
      • 이 과정에서 금속 도구를 사용하지 마세요. 프로세서 표면의 부품이 손상되지 않도록 주의하고, 부품에 서멀 페이스트가 묻지 않게 하세요(전도성 페이스트는 문제를 일으킬 수 있습니다).
      댓글 쓰기
    6. 서멀 페이스트 도포 방법: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 서멀 페이스트 도포 방법: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 다시 한번 보풀이 없는 천이나 커피 필터에 IPA 또는 ArctiClean 서멀 페이스트 제거제를 약간 묻혀 프로세서 표면에 남아 있는 서멀 페이스트 잔여물을 닦아내세요.
      • 새 커피 필터나 보풀이 없는 천에 IPA를 약간 묻혀 남은 기름기를 제거하고 표면을 정돈하세요.
      • 프로세서가 완전히 마를 때까지 기다리세요!
      댓글 쓰기
    7. 서멀 페이스트 도포 방법, 서멀 페이스트 도포 방법: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 새로운 서멀 페이스트를 도포하려면 사용 중인 프로세서 유형에 권장되는 도포 방식인 수직선, 수평선, 중앙 점 또는 표면 도포 방식을 사용하세요. 표면 도포 방식은 기포가 갇힐 가능성이 있다는 점을 유의하세요.
      • 표면 도포 방식을 사용하는 경우:
      • 검지 끝을 비닐(샌드위치 백이나 랩 등)로 감싸세요.
      • 프로세서 코어에 아주 적은 양의 서멀 페이스트를 짜내세요.
      • 손가락을 사용하여 서멀 페이스트를 프로세서 코어 전체에 부드럽게 펴 바르세요.
      • 실수로 프로세서의 초록색 표면에 서멀 페이스트를 소량 묻히더라도 아무런 해가 되지 않습니다.
      • 이제 프로세서를 방열기에 장착할 준비가 되었습니다.
      • 방열기에 서멀 페이스트를 따로 도포할 필요는 없지만, Arctic Silver의 설명에 따르면 서멀 컴파운드의 길들이기 시간을 단축하기 위해 방열기에 "틴팅(tinting)" 처리를 할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 기기의 분해 절차를 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 1164명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
17다른 기여자
Miroslav Djuric
161,332 평판
안내서 144개를 작성함
37가이드 댓글
For heat sinks with a spring on the screws: Wonder why there are springs on the heat sink screws? Do not over tighten them, the springs are there to help you apply the correct amount of pressure on to the CPU and GPU. If you tighten them all the way, it may not be the correct pressure! Leave maybe 1 mm of space, just before the screw stops turning. iFixit forgot to mention this important part, and also in the heat paste guide!!
m3kw - 답글 공유
This is completely untrue. The holes bored in the heat sinks are in fact a larger diameter than both the threads and the shoulder of the heat sink screws. The screws should be fully tightened (as they were from the factory) to maintain correct pressure against the processors.
Andrew Bookholt - 답글 공유
I have two green lights on my xbox slim ... Should I do all of this to get rid of them? I'm not sure if they are supposed to be green. I bought my wii and remotes from a refurbishing place. I don't have the red ring of death, but I think it is from over heating.
OMG Hi - 답글 공유
Thank you so much for this! Have been struggling for months with CPU diode sensor reporting 262F/128C and CPU dropping to 0.8 Ghz due to Speedstep. Loosened the screws a little and the sensor is back to normal. I cannot thank you enough for this!
keet grey - 답글 공유
It didn't help my crashing MBP, NVidia bug.
gustmoge - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 142
지난 7일: 1,116
지난 30일: 4,684
전체 시간: 1,304,582
