주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
Kobo eReader 디스플레이 보정 방법
  1. Kobo eReader 디스플레이 보정 방법, VCOM 번호 확인: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Kobo eReader 디스플레이 보정 방법, VCOM 번호 확인: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Kobo eReader 디스플레이 보정 방법, VCOM 번호 확인: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 디스플레이 케이블에서 세 자리 VCOM 번호를 확인하세요.
    • 예: -2.81
    • 스크린에 표시된 VCOM 번호가 없는 경우 전용 QR 스캐너 앱으로 QR 코드를 스캔하여 번호를 생성하세요. 휴대폰에 내장된 카메라 앱은 지원하지 않습니다.
    • 태블릿에 등록된 VCOM 번호는 이 세 자리 숫자에 1000을 곱한 값입니다.
    • 예: -2.81 x 1000 = -2810
  2. Kobo eReader 디스플레이 보정 방법, 디바이스 정보로 이동하기: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Kobo eReader 디스플레이 보정 방법, 디바이스 정보로 이동하기: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Kobo eReader 디스플레이 보정 방법, 디바이스 정보로 이동하기: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 홈 화면에서 오른쪽 하단 모서리에 있는 더 보기를 선택하세요.
    • 설정을 선택하세요.
    • 기기 정보를 선택하세요.
  3. Kobo eReader 디스플레이 보정 방법, 저장된 VCOM 번호 찾기: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Kobo eReader 디스플레이 보정 방법, 저장된 VCOM 번호 찾기: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 펌웨어 정보라는 제목의 행을 찾고 보기를 선택하세요.
    • VCOM 번호가 팝업에 나열됩니다. 스크린의 VCOM 번호와 비교하세요.
    • VCOM 번호가 일치하면 이미 스크린 보정은 완료된 것입니다—완료되었습니다! 숫자가 일치하지 않는 경우 다음 세 단계를 따라 VCOM 번호를 변경하세요.
  4. Kobo eReader 디스플레이 보정 방법, 기기를 컴퓨터에 연결하기: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Kobo eReader 디스플레이 보정 방법, 기기를 컴퓨터에 연결하기: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Kobo eReader 디스플레이 보정 방법, 기기를 컴퓨터에 연결하기: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • eReader를 컴퓨터에 연결하세요.
    • 태블릿에서 컴퓨터가 감지되었다는 메시지가 표시됩니다. 연결을 선택하세요.
    • 태블릿이 연결되어 있는 동안에는 태블릿을 사용할 수 없습니다.
    • 컴퓨터에 연결하는 데 문제가 있는 경우 여기를 클릭하여 문제 해결 정보를 확인하세요.
  5. Kobo eReader 디스플레이 보정 방법, VCOM 번호 변경하기: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Kobo eReader 디스플레이 보정 방법, VCOM 번호 변경하기: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Kobo eReader 디스플레이 보정 방법, VCOM 번호 변경하기: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 컴퓨터에서 텍스트 편집기를 사용하여 원하는 VCOM 번호(음수 기호 및 x1000 곱셈 포함)만 포함된 .txt 파일을 vcom이라는 이름으로 작성하세요.
    • 예를 들어 교체 화면의 VCOM 번호가 -2.89인 경우 파일에는 정확히 -2890이라고 표시됩니다.
    • KOBOeReader라는 드라이브를 찾아서 여세요.
    • vcom 파일을 드라이브로 옮기세요.
  6. Kobo eReader 디스플레이 보정 방법: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Kobo eReader 디스플레이 보정 방법: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 컴퓨터에서 eReader를 빼세요.
    • 기기가 성공적으로 빠지면 VCOM 번호를 업데이트하라는 메시지가 표시됩니다. OK/확인을 선택하여 번호를 업데이트하고 eReader를 다시 시작하세요.
    • 메시지가 표시되지 않으면 이전 단계를 반복하여 파일의 형식과 이름을 올바르게 지정했는지 확인하세요.
    • 펌웨어 정보 페이지로 다시 이동하여 VCOM 번호가 업데이트되었는지 확인하세요.
    • VCOM 번호가 업데이트되었다면 완료된 것입니다! 그렇지 않은 경우 이 안내서의 각 단계를 다시 한 번 확인하여 절차를 제대로 수행했는지 확인하세요.
    • 업데이트된 VCOM 값이 입력한 번호와 정확히 일치하지 않을 수 있습니다. 비슷하다면 괜찮습니다!
결론
보정이 계획대로 진행되지 않았나요? 기본 문제 해결을 참조하거나 답변 커뮤니티에 도움을 요청하세요.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
64%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Alex Diaz-Kokaisl
회원 가입일: 01/16/22
214,551 평판
안내서 1,044개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
123 회원들
안내서 23,765개를 작성함
11가이드 댓글
Any way of doing this on a kobo nia? I just changed my cracked screen and I don't have the vcom heading, nor do the steps work for my model.
Cheers
Mark B - 답글
I saw some posts on forums commenting that some users opened their Kobo and noticed that the VCOM indicated on the board was different from the VCOM configured in the system. My question is whether I should open my Kobo to check if my model also has a mismatched configuration. It seems that several devices are coming with them misconfigured, and here on iFixit, there is the following information: If the VCOM numbers stay mismatched for long periods of time, this may result in permanent damage to the E-ink display.
So, should I open it to check or ignore it, even though there is a possibility that my Kobo is misconfigured? Any suggestions from Kobo or iFixit regarding this?
V M - 답글
Hi, my reader's VCOM value is -1352mV and I've tried to open the back cover to check my VCOM number and found -1.36, I changed to the new value and "upload" to my reader like your procedure, but every time I reboot my device and found the value changed nothing, remains -1352mV.
I'm making sure that each step is correct. Does anyone know what's the problem?
r6b444 - 답글
The VCOM values won't match to the exact digit. In your case, they're super close together and won't pose a problem.
Carsten Frauenheim -
What variance/difference is considered acceptable? My device firmware info tab lists -1470 however the inside of the device via QR code lists -1.48.
pocketwildflwr - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 16
지난 7일: 102
지난 30일: 478
전체 시간: 12,571
