주요 콘텐츠로 건너뛰기
How to Change Broken Buttons on your Lexus Key Fob
  1. How to Change Broken Buttons on your Lexus Key Fob, Broken Buttons: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 How to Change Broken Buttons on your Lexus Key Fob, Broken Buttons: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Place the key fob with the removable metal key facing towards you.
  2. How to Change Broken Buttons on your Lexus Key Fob: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Change Broken Buttons on your Lexus Key Fob: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Change Broken Buttons on your Lexus Key Fob: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • With the button side facing you, pull the metal latch down towards you to pull out the key.
  3. How to Change Broken Buttons on your Lexus Key Fob: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Change Broken Buttons on your Lexus Key Fob: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Change Broken Buttons on your Lexus Key Fob: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • With the exposed corner facing you, place the metal key into the slot.
    • Turn the key sideways to open the key fob.
    • You may feel like you're breaking the key fob, but be firm while twisting.
  4. How to Change Broken Buttons on your Lexus Key Fob: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 How to Change Broken Buttons on your Lexus Key Fob: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the motherboard and battery to access the buttons.
  5. How to Change Broken Buttons on your Lexus Key Fob: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Change Broken Buttons on your Lexus Key Fob: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Change Broken Buttons on your Lexus Key Fob: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Rotate the front plate, the broken buttons should fall out with ease.
    • Replace the broken buttons as necessary.
결론
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Apply firm pressure when snapping the front and back covers together.
다른 7명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Michael Tan
회원 가입일: 01/08/15
590 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team 30-3, Green Spring 2015 Cal Poly, Team 30-3, Green Spring 2015 회원
CPSU-GREEN-S15S30G3
4 회원들
안내서 10개를 작성함
1가이드 댓글
useless guide
Davide - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 17
전체 시간: 6,952
