주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
How to Clean a Kitchen Aerator
필요한 것
  1. How to Clean a Kitchen Aerator, How to Clean a Kitchen Aerator: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 How to Clean a Kitchen Aerator, How to Clean a Kitchen Aerator: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Shut off valves that are located under the sink and position faucet in the center to drain remaining water.
  2. How to Clean a Kitchen Aerator: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Avoid dropping small parts down the sink by covering the surface of the holes.
  3. How to Clean a Kitchen Aerator: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew and remove aerator with a wrench.
  4. How to Clean a Kitchen Aerator: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Clean aerator by soaking it in white vinegar overnight in a bowl or cup.
  5. How to Clean a Kitchen Aerator: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Dry off aerator with a towel.
  6. How to Clean a Kitchen Aerator: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a wrench to screw back on the aerator to the faucet.
  7. How to Clean a Kitchen Aerator: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slowly turn back on water valves to check for improves water pressure.
    • Make sure sink is cleared and components of faucet that were removed are sealed tight.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Amber Cuddon
회원 가입일: 01/20/18
181 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 20
지난 30일: 93
전체 시간: 1,703
