주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Apple MagSafe 충전기 자석 끝부분 수리 방법
조회수: 25만
통계 보기:
지난 24시간
19
지난 7일:
104
지난 30일:
461
전체 시간:
252,776
댓글: 20
9 comments on steps, 11 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 49
49명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 67
67명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 30 분 - 2 시간
난이도: 조정
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
이 수리 안내서는 수리가 성공할 가능성이 있는지 판단하는 과정과 수리 방법을 단계별로 상세히 설명합니다.
필요한 것
도구
    1. Apple MagSafe 충전기 자석 끝부분 수리 방법, Apple MagSafe 충전기 자석 끝부분 수리 방법: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배선에 뚜렷한 균열, 구멍 또는 드러난 전선이 있는지 확인하며 시작하세요.
      댓글 쓰기
    2. Apple MagSafe 충전기 자석 끝부분 수리 방법: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 멀티미터나 연속성 테스터를 사용하여 핀이 단락되었는지 확인하세요.
      • 플러그 끝부분에는 5개의 핀이 있습니다. 중앙 핀은 신호 전달용이며, 나머지 4개 핀은 Mac으로 전원을 공급하는 데 사용됩니다. MagSafe 어댑터는 어떤 방향으로든 사용할 수 있도록 설계되었으므로 바깥쪽 핀(1번 및 5번)은 동일하며, 멀티미터를 사용하면 연결된 것으로 나타나야 합니다.
      • 중간 핀(2번 및 4번)도 마찬가지여야 합니다.
      • 하지만 다른 핀 중 하나라도 연결된 것으로 보인다면 단락이 발생한 것입니다. 이 경우 1번 핀과 2번 핀이 단락된 상태입니다.
      댓글 쓰기
    3. Apple MagSafe 충전기 자석 끝부분 수리 방법: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Apple MagSafe 충전기 자석 끝부분 수리 방법: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플라스틱 커버를 제거하려면 헤비듀티 플라이어(또는 바이스)를 사용하여 금속 끝부분을 잡고, 일자 스크루드라이버를 사용해 커버를 부드럽게 들어 올리세요
      댓글 쓰기
    4. Apple MagSafe 충전기 자석 끝부분 수리 방법: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Apple MagSafe 충전기 자석 끝부분 수리 방법: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 여기 변색된 부분으로 보아 문제의 원인을 찾은 것 같습니다.
      • 고무 커버를 헤드에서 조심스럽게 당겨 분리하여 연결 부위를 확인하세요.
      댓글 쓰기
    5. Apple MagSafe 충전기 자석 끝부분 수리 방법: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 문제의 원인을 파악했으므로, 충전기가 여전히 작동하는지 확인하기 위해 배선에서 플러그를 제거해야 합니다.
      댓글 쓰기
    6. Apple MagSafe 충전기 자석 끝부분 수리 방법: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 케이블 끝의 피복을 벗기고 멀티미터를 사용하여 이 도선들에 더 이상 단락이 없는지 확인하세요.
      • 연속성 시험기(도통 시험기)에서 여전히 단락이 나타난다면 케이블의 다른 곳이 손상되었을 수 있습니다. 손상 징후가 있는지 다시 확인해 보세요. 케이블을 몇 인치 더 짧게 잘라내야 할 수도 있습니다.
      • 어댑터 외부에서 단락의 원인을 찾을 수 없다면 어댑터 본체를 열고 작업을 계속해야 합니다(이 작업을 수행하는 방법에 대한 자세한 내용은 다른 안내서를 참조하세요).
      댓글 쓰기
    7. Apple MagSafe 충전기 자석 끝부분 수리 방법: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 리드가 합선되지 않았음을 확인했다면, 다음 단계로 어댑터를 다시 연결하고 전력이 공급되는지 확인하세요.
      • 멀티미터를 사용하여 전력을 확인하세요. 약 6.8V DC가 측정되어야 합니다.
      • 전력이 공급된다면 성공입니다! 플러그 수리를 계속 진행할 수 있습니다. 그렇지 않다면 더 깊이 파고들어야 합니다(어댑터 자체를 수리하는 다른 수리 안내서를 찾아보세요).
      댓글 쓰기
    8. Apple MagSafe 충전기 자석 끝부분 수리 방법: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 첫 번째 단계는 등급 LED용 확산판으로 사용되었을 가능성이 높은 플라스틱 몰딩을 조심스럽게 잘라내는 것입니다.
      댓글 쓰기
    9. Apple MagSafe 충전기 자석 끝부분 수리 방법: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 플라스틱을 제거하면 이전에 자른 배선 잔여물이 여전히 부착된 작은 녹색 회로 기판이 보일 것입니다.
      • 인두기를 사용하여 기존 배선을 녹여 제거하세요.
      • 참고: 재조립 시 동일한 위치에 다시 연결할 수 있도록 리드가 연결된 위치를 잘 확인하세요. 실드 배선이 두 가닥으로 나뉘어 회로 기판의 뒷면과 앞면에 납땜되어 있고, 중앙 배선(흰색 절연체로 덮여 있음)은 회로 기판의 왼쪽 하단 모서리에 직접 연결되어 있다는 점을 쉽게 확인할 수 있을 것입니다.
      댓글 쓰기
    10. Apple MagSafe 충전기 자석 끝부분 수리 방법: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 회로 기판을 다시 부착하기 전에 플라스틱 커버와 고무 그로밋을 먼저 끼우는 것을 잊지 마세요.
      • 힌트: 얇은 노즈 플라이어를 그로밋 바닥에 넣고 살짝 벌려 그로밋의 바닥과 그곳의 금속 클램프를 늘리면 케이블을 다시 통과시키기가 더 쉬워집니다.
      댓글 쓰기
    11. Apple MagSafe 충전기 자석 끝부분 수리 방법: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 외부 절연체를 잘라내고 노출된 실딩(shielding)을 두 가닥으로 나누세요.
      • 그런 다음 중앙 전선을 덮고 있는 흰색 절연 피복을 2~3mm 정도 남기고 제거하세요.
      댓글 쓰기
    12. Apple MagSafe 충전기 자석 끝부분 수리 방법: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 중앙(흰색) 선부터 시작하여 리드를 PCB에 직접 다시 부착하세요
      • 그런 다음 실드(shield)의 한 가닥을 회로 기판의 반대편에 납땜하세요
      • 플러그를 뒤집고 실드의 남은 끝부분을 반대편에 납땜하세요
      • 팁: 이 단계의 목적은 분할된 실드가 앞면과 뒷면 사이에 가해지는 변형을 균등하게 분산시키고 중앙 와이어에 무리가 가지 않도록 하는 것입니다
      댓글 쓰기
    13. Apple MagSafe 충전기 자석 끝부분 수리 방법: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 남아 있는 실드/납땜을 잘라내세요
      댓글 쓰기
    14. Apple MagSafe 충전기 자석 끝부분 수리 방법, 멀티미터로 작업 확인하기: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 멀티미터를 사용하여 작업을 확인하세요;
      • 핀 1번과 5번은 핀 2번 또는 3번과 단락(short)되지 않아야 하며
      • 핀 사이에서 +6.8V 직류(DC) 전압을 확인할 수 있어야 합니다.
      • 모든 것이 정상이라면 이제 Mac에 연결하여 테스트할 차례입니다. 등급 LED가 켜지지 않더라도(열 손상을 입었을 수 있습니다), Mac을 부팅하여 전원 상태를 확인하세요.
      댓글 쓰기
    15. Apple MagSafe 충전기 자석 끝부분 수리 방법, 마무리: 15 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 마무리 단계입니다.
      • 그로밋을 케이블 끝부분으로 다시 밀어 넣고, 펜치를 사용해 금속 클램프를 부드럽게 눌러 다시 닫아 주세요.
      • 선택 사항으로 PCB를 아랄다이트(Areldite)나 핫글루로 밀봉할 수 있지만, 없어도 괜찮습니다.
      • 플라스틱 커버를 다시 밀어 넣어 덮어 주세요. 아마 딱 맞게 끼워질 것이지만, 그렇지 않다면 순간접착제를 한두 방울 바르면 충분합니다.
      댓글 쓰기
결론
모든 과정이 잘 진행되었다면, 믿음직한 어댑터를 앞으로도 여러 해 동안 더 사용할 수 있을 것입니다.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 49명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자
Eoin
회원 가입일: 12/06/09
3,426 평판
안내서 1개를 작성함
11가이드 댓글
I have the newer cylindrical adapter, can that be repaired as well in a similar way?
FOUND: https://www.youtube.com/watch?v=hOb-8Tut...
smahar - 답글 공유
Did anyones MBP get insanely hot after doing this to the charger?
angelventura - 답글 공유
i just want to thank you for the guide. I had the same problem and got it fixed.
Thien Chau - 답글 공유
On www.magsafetester.com you can find a device with which you can test your adapter.
kiril dimanov - 답글 공유
Dear author,
I would like to know if it is possible that there are two mistakes in your guide that you might have missed. Both are very little things, or perhaps I am just completely mistaken.
1) In step 14, shouldnt it be that pins 1 and 5 do not short with 2 and 4, instead of 2 and 3?
2) In step 15, isnt it “Araldite” the product you use instead of “Areldite”?
Thanks in advance for checking that. I just want the highest of qualities for your guide, so that no one gets confused when using it. Have a great day.
Alberto Gómez - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 19
지난 7일: 104
지난 30일: 461
전체 시간: 252,776
