주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Windows 10용 USB 부팅 드라이브 생성 방법
조회수: 41만
통계 보기:
지난 24시간
30
지난 7일:
212
지난 30일:
751
전체 시간:
405,263
댓글: 31
9 comments on steps, 22 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 107
107명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 24
24명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 30 분
난이도: 쉬움
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
이 안내서는 Windows 10용 USB 복구 디스크를 만드는 데 필요한 단계를 설명합니다. 문제가 발생하기 전에 미리 준비해 두는 것이 좋습니다. 오래된 USB 스틱을 사용하여 하나를 만들어 서랍에 넣어두고 '만약의 상황'에 대비하는 것이 가장 좋은 방법입니다.
하지만 이미 운영 체제(OS) 부팅에 어려움을 겪고 있다면 다른 Windows PC를 사용하여 이 작업을 수행할 수 있습니다.
필요한 것
    1. Windows 10용 USB 부팅 드라이브 생성 방법, Media Creation Tool 다운로드하기: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      댓글 쓰기
    2. Windows 10용 USB 부팅 드라이브 생성 방법, UAC에서 허용: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • UAC가 활성화된 경우 "예"를 클릭하세요.
      댓글 쓰기
    3. Windows 10용 USB 부팅 드라이브 생성 방법, 이용 약관 동의: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Windows 10용 USB 부팅 드라이브 생성 방법, 이용 약관 동의: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • "동의"를 클릭하세요
      • 옵션: 이용 약관 읽기
      댓글 쓰기
    4. Windows 10용 USB 부팅 드라이브 생성 방법, 설치 미디어 만들기: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • "다른 PC용 설치 미디어(USB 플래시 드라이브, DVD 또는 ISO 파일) 만들기"를 선택하세요.
      • "다음"을 클릭하세요.
      댓글 쓰기
    5. Windows 10용 USB 부팅 드라이브 생성 방법: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 다른 컴퓨터용 USB를 만드는 경우, 해당 설정이 사용할 컴퓨터에 맞춰 정확하게 선택되었는지 확인하세요. 언어 설정은 나중에 변경할 수 있으므로 크게 중요하지 않습니다.
      • 현재 도구를 실행 중인 컴퓨터의 백업을 만드는 경우, "이 PC에 권장 옵션 사용" 확인란을 선택하면 설정이 자동으로 지정됩니다.
      댓글 쓰기
    6. Windows 10용 USB 부팅 드라이브 생성 방법: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • "USB 플래시 드라이브"를 선택하세요.
      • "다음"을 클릭하세요.
      • "ISO 파일"을 선택하면 나중에 CD나 USB에 구울 수 있는 디스크 이미지를 만들 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    7. Windows 10용 USB 부팅 드라이브 생성 방법: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이제 도구를 담을 USB 드라이브를 선택하세요.
      • 드라이브가 여기에 표시되지 않으면 올바르게 연결되었는지, Windows에서 인식하고 있는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    8. Windows 10용 USB 부팅 드라이브 생성 방법, 다운로드 및 확인: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Windows 10용 USB 부팅 드라이브 생성 방법, 다운로드 및 확인: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Windows 10용 USB 부팅 드라이브 생성 방법, 다운로드 및 확인: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이제 Windows에서 설치 파일을 다운로드하고 확인합니다.
      댓글 쓰기
    9. Windows 10용 USB 부팅 드라이브 생성 방법, 디스크에 쓰기: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Windows 10용 USB 부팅 드라이브 생성 방법, 디스크에 쓰기: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 이제 Windows가 설치 파일을 드라이브에 기록합니다.
      댓글 쓰기
    10. Windows 10용 USB 부팅 드라이브 생성 방법, 마지막 단계: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Windows 10용 USB 부팅 드라이브 생성 방법, 마지막 단계: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 디스크 쓰기가 완료되면 "다음"을 클릭하세요.
      • 잠시만 기다리면 모든 과정이 완료됩니다!
      댓글 쓰기
결론
Windows 10 드라이브 생성을 축하합니다! 플래시 드라이브에 Windows 10이 설치되었으며, 이제 사용할 준비가 되었습니다.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 107명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자
Conor Bailey
회원 가입일: 04/27/16
8,280 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Tech Haus Tech Haus 회원
Business
1 회원
안내서 24개를 작성함
22가이드 댓글
Mr. Bailey. How is this Boot drive different from the Recovery drive that I create directly from my PC? Thanks.
John Norton - 답글 공유
They do the same thing essentially, they allow you to boot and recover your windows installation. However there is a one difference and that's that, I believe, the recovery drive tool only gives you the option to create a disk for the computer you are using. It's exactly like the recovery partition that some computers and laptops have.
My guide is quite generic in that you could create the disk for any Windows 10 installation.
Thanks for the question.
Conor Bailey - 답글 공유
From my practice, UUByte ISO Editor can also create disks for any Windows 10 installation (including Windows 7, Windows 8 and Mac).
And compared with the method shared by Mr. Bailey above, UUByte ISO Editor saves time for users because it only takes 3 steps to create a Windows 10 bootable USB on my PC. It has no difficulty for those new users.
KKEmily - 답글 공유
I recommend you add something about how to boot from the USB drive, especially on a machine that has UEFI SecureBoot enabled.
Bill Meacham - 답글 공유
I agree that that part of the process is important, however there are so many variables to uefi that writing a coherent guide for that would be difficult. Not to mention that screen shotting those steps a more difficult (although obviously not impossible).
But thank you for the feed back, I'll consider it in the future.
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 30
지난 7일: 212
지난 30일: 751
전체 시간: 405,263
