주요 콘텐츠로 건너뛰기
How to Darn a Sock
필요한 것
  1. How to Darn a Sock, How to Darn a Sock: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 How to Darn a Sock, How to Darn a Sock: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Insert a darning egg (or substitute object) into the sock until the hole is stretched out.
  2. How to Darn a Sock: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 How to Darn a Sock: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Sew a running stitch around the hole to reinforce it.
    • To make a running stitch, move your needle in and out of the sock a fixed distance apart.
    • The needle is sharp; use caution and avoid poking your hand.
  3. How to Darn a Sock: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 How to Darn a Sock: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Start a stitch from one side of the hole, about ½” to ⅛” away. Connect one side of the hole to the other using the thread.
    • Run parallel stitches until the hole is fully covered.
  4. How to Darn a Sock: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 How to Darn a Sock: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Rotate your sock 90 degrees, then repeat step 4 to create a patch.
  5. How to Darn a Sock: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 How to Darn a Sock: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Weave the extra thread into the sock's fabric, then cut the needle away from the thread.
결승점
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
justinHo910
회원 가입일: 10/24/23
145 평판
안내서 1개를 작성함
CSU Los Angeles, Team 1-1, Briggs Fall 2023 CSU Los Angeles, Team 1-1, Briggs Fall 2023 회원
CSULA-BRIGGS-F23S1G1
6 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 24
지난 30일: 115
전체 시간: 2,081
