주요 콘텐츠로 건너뛰기
How to Disconnect a Philips Respironics V60
의료 장비
iFixit과 이 수리 안내서는 의료 기기 제조업체가 보증하지 않으며 제휴 관계가 없습니다.
  1. How to Disconnect a Philips Respironics V60, shut down the ventilator: 1 단계, 이미지 1/2 How to Disconnect a Philips Respironics V60, shut down the ventilator: 1 단계, 이미지 2/2
    • Press and release the ON/Shutdown key, opening the Shutdown window in the screen.
    • Select Ventilator Shutdown, which will shut down the ventilator.
    • Improper shutdown may cause a Power has been restored message the next time the ventilator is turned on.
    • Disconnect the ventilator from the AC power.
    • Unplug the ventilator
  2. How to Disconnect a Philips Respironics V60: 4 단계, 이미지 1/1
    • Disconnect the internal battery from the power harness connector.
결론
Rie Kuraoka
회원 가입일: 01/23/20
886 평판
안내서 7개 작성하였습니다
Cal Poly, Team S7-G10, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S7-G10, Paton Spring 2020 회원
CPSU-PATON-S20S7G10
2 회원들
안내서 9개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 5
30일 전: 5
전체 시간: 164
