주요 콘텐츠로 건너뛰기
How to Fix Cracked Door Jamb
필요한 것
  1. How to Fix Cracked Door Jamb, How to Fix Cracked Door Jamb: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Cracked door jamb/frame caused by excessive force on door.
  2. How to Fix Cracked Door Jamb: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Apply wood filler into the cracks of the door frame.
  3. How to Fix Cracked Door Jamb: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 How to Fix Cracked Door Jamb: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Attach the clamp onto the cracked door frame.
    • Use a clamp with rubber edges for a sturdier grip and also to prevent damaging the door frame.
  4. How to Fix Cracked Door Jamb: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 How to Fix Cracked Door Jamb: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Drill a pilot hole into the door frame.
    • Screw a 4-inch screw into the frame through the pilot hole.
  5. How to Fix Cracked Door Jamb: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Wait for the wood filler to dry.
    • Once dried, scrape off the excess filler with a scraper.
  6. How to Fix Cracked Door Jamb: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Sand the filled up cracks to get a smooth surface.
  7. How to Fix Cracked Door Jamb: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Paint and do not touch until dry.
  8. How to Fix Cracked Door Jamb: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 How to Fix Cracked Door Jamb: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Repaired door frame/ door jamb.
결승점
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Anisha Karaumbiah
회원 가입일: 02/17/18
265 평판
안내서 1개를 작성함
UC Davis, Team S1-G1, Andersen Winter 2018 UC Davis, Team S1-G1, Andersen Winter 2018 회원
UCD-ANDERSEN-W18S1G1
1 회원
안내서 1개 작성
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 19
지난 30일: 63
전체 시간: 45,950
