주요 콘텐츠로 건너뛰기
How to Fix Nintendo Switch Joy Con Stick Drift
필요한 것
  1. How to Fix Nintendo Switch Joy Con Stick Drift, How to Fix Nintendo Switch Joy Con Stick Drift: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Fix Nintendo Switch Joy Con Stick Drift, How to Fix Nintendo Switch Joy Con Stick Drift: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Fix Nintendo Switch Joy Con Stick Drift, How to Fix Nintendo Switch Joy Con Stick Drift: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Flip the device over.
    • On the Joy-Con that is experiencing stick drift, hold down the release button and slide the Joy-Con off.
  2. How to Fix Nintendo Switch Joy Con Stick Drift: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 How to Fix Nintendo Switch Joy Con Stick Drift: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pour a small amount of rubbing alcohol onto the lid and dip your cotton swab into it.
  3. How to Fix Nintendo Switch Joy Con Stick Drift: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Fix Nintendo Switch Joy Con Stick Drift: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Fix Nintendo Switch Joy Con Stick Drift: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • While slowly rotating the joint of the stick, use the cotton swab to sweep beneath the rubber that holds the joy stick cover to remove any debris.
  4. How to Fix Nintendo Switch Joy Con Stick Drift: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Fix Nintendo Switch Joy Con Stick Drift: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Fix Nintendo Switch Joy Con Stick Drift: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Swirl the joystick around 2 or 3 times.
  5. How to Fix Nintendo Switch Joy Con Stick Drift: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Allow the Joy-Con to sit for at least 30 seconds.
  6. How to Fix Nintendo Switch Joy Con Stick Drift: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Fix Nintendo Switch Joy Con Stick Drift: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Fix Nintendo Switch Joy Con Stick Drift: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Slide the Joy-Con back onto the side of the Switch's body.
  7. How to Fix Nintendo Switch Joy Con Stick Drift: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Fix Nintendo Switch Joy Con Stick Drift: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Fix Nintendo Switch Joy Con Stick Drift: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Turn on the Switch and go to the home screen.
    • Click on "System Settings."
    • Click on "Controllers and Sensors."
    • Click on "Calibrate Control Sticks."
  8. How to Fix Nintendo Switch Joy Con Stick Drift: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Fix Nintendo Switch Joy Con Stick Drift: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Fix Nintendo Switch Joy Con Stick Drift: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Recalibrate the joystick by following the instructions on the screen.
결론
With this fix, your Nintendo Switch Joy-Cons should not experience any more stick drift.
다른 7명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Gabriella Su
회원 가입일: 10/10/24
289 평판
안내서 1개를 작성함
UC Davis, Team 1-8, Morris Fall 2024 UC Davis, Team 1-8, Morris Fall 2024 회원
UCD-MORRIS-F24S1G8
3 회원들
안내서 5개를 작성함
2가이드 댓글
This isn't the symptom of stick drift, at all. If there's debris causing movement, that would be instantly resolved if debris was removed. You wouldn't need to Calibrate it.
Zakariya Ali - 답글
great it worked thanks!
MNO .k - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 31
지난 7일: 210
지난 30일: 839
전체 시간: 10,380
