주요 콘텐츠로 건너뛰기
How to Fix Ray-Ban Clubmaster Eyeglasses
필요한 것
  1. How to Fix Ray-Ban Clubmaster Eyeglasses, How to Fix Ray-Ban Clubmaster Eyeglasses: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using the toothpick, remove any manufacturing adhesive inside the top bar of the frame.
  2. How to Fix Ray-Ban Clubmaster Eyeglasses: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Apply rubbing alcohol to a cotton ball and clean inside the top bar of the Clubmaster frame.
  3. How to Fix Ray-Ban Clubmaster Eyeglasses: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 How to Fix Ray-Ban Clubmaster Eyeglasses: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Let the alcohol dry and apply a thin layer of super glue along the inside of the top bar of the frame, from edge to edge.
    • The glue should not be overflowing out of the top bar.
    • Wear disposable gloves to avoid contact with skin.
  4. How to Fix Ray-Ban Clubmaster Eyeglasses: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Firmly press the glasses lens(es) inside the frame.
  5. How to Fix Ray-Ban Clubmaster Eyeglasses: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Wipe away any excess glue on the lens(es) and frame with a piece of paper towel.
    • Avoid smudging the glue on the glasses.
  6. How to Fix Ray-Ban Clubmaster Eyeglasses: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 How to Fix Ray-Ban Clubmaster Eyeglasses: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Place the glasses upside down on a piece of paper towel and set in a cool place to dry for 24 hours.
결론
If the guide is followed properly your Clubmaster eyeglasses should hold up perfectly!
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Amanuel Demeke
회원 가입일: 01/21/21
214 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 15
지난 30일: 63
전체 시간: 4,439
