주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
How to Fix a Broken Wig
조회수: 1.9천
통계 보기:
지난 24시간
2
지난 7일:
30
지난 30일:
116
전체 시간:
1,931
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 1
1명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 15 - 20 분
난이도: 조정
Ever used a wig for your theater performances or Halloween costumes? Do you know someone who constantly need wigs because they have cancer or other medical conditions? This guide is for those who believe that wigs with fallen out pieces should be trashed. We want to show that fixing a wig is simple. With a rise in popularity of cosplay, anyone can fix their wigs with a needle and thread after lots of wear and tear. Our hope is that the guide will also help reduce waste and save money. This guide utilizes sewing needles and pins, so users need to be careful not to prick themselves.
필요한 것
도구
    1. How to Fix a Broken Wig, How to Fix a Broken Wig: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 How to Fix a Broken Wig, How to Fix a Broken Wig: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Brush out the wig with a comb. Use a brush if the wig is severely tangled.
      • Do not brush aggressively as you may tear out more pieces of the wig.
      댓글 쓰기
    2. How to Fix a Broken Wig: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Fix a Broken Wig: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Fix a Broken Wig: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Lay out the weft so it is not in a clump.
      • Comb out the weft so it is not tangled.
      댓글 쓰기
    3. How to Fix a Broken Wig: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Fix a Broken Wig: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Fix a Broken Wig: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Mount the wig on somewhere secure.
      • Clip up the hair out of the way of the damaged spot with hair clips.
      댓글 쓰기
    4. How to Fix a Broken Wig: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 How to Fix a Broken Wig: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Line up wefts where you want to fill the damaged spot.
      댓글 쓰기
    5. How to Fix a Broken Wig: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Fix a Broken Wig: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Fix a Broken Wig: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Pin the lined up wefts in place with the pins so they don’t move around while working.
      • Use caution when working with pins and needles so you do not poke yourself.
      댓글 쓰기
    6. How to Fix a Broken Wig: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 How to Fix a Broken Wig: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Thread a needle with a long strand of thread.
      • Double it over by pulling the needle to the middle of the thread, then bring both ends together to knot them.
      댓글 쓰기
    7. How to Fix a Broken Wig: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Fix a Broken Wig: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Fix a Broken Wig: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Sew the weft in at each of the non-elastic bands of the wig in the damaged area.
      • An overhand stitch (also called a whip stitch) is easy and works well for this fix.
      • Be sure to tie off any loose ends after you are done stitching.
      • If you need help with the stitch, here is a helpful link with instructions.
      댓글 쓰기
    8. How to Fix a Broken Wig: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Fix a Broken Wig: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Fix a Broken Wig: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Take out the pins and check to see if there is still damage and another weft is needed.
      • If the damage is still noticeable, repeat steps 1-8 with another weft. If not, you are ready to use your wig again!
      댓글 쓰기
    9. How to Fix a Broken Wig: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 How to Fix a Broken Wig: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • With a completed wig, you are ready to shine your best out to the world.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자
Reid Dounias
회원 가입일: 10/26/18
172 평판
안내서 1개를 작성함
팀
UC Davis, Team S2-G3, Bender Fall 2018 UC Davis, Team S2-G3, Bender Fall 2018 회원
UCD-BENDER-F18S2G3
2 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 30
지난 30일: 116
전체 시간: 1,931
